Stary 24-03-2014, 17:21   #31
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Domyślnie Odp: jak wymienić filtr kabinowy
Napisał Gregonio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co za baran w fordzie to wymyslil?.??
Szkoda ze kierownicy nie trzeba wykrecac, albo silnika wyjmowac zeby wymienic filtr
To są tzw. rozwiązania uniwersalne. Da się i tak i siak. Czyli niby do wszystkiego, ale przez to czasem do ... niczego . Może projektant był Angolem i przedkładał ruch lewostronny nad prawo... . I dlatego oni maja wygodniej? A co maja powiedzieć posiadacze Yarisa jak żarówka się przepali? "Ratuj ASO"! Albo Passata przy wymianie rozrządu? "Kto mi tanio rozbierze połowę przodu?" Ford ma wiele nie przemyślanych duperelek. Ale są "lepsi" i to w ważniejszych kwestiach.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 20:15   #32
browar1
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: s-max
Postów: 7
witam. czy pedał gazu to tylko 3 nakretki i odpiecie z wtyczki?
Bump: witam. czy pedał gazu to tylko 3 nakretki i odpiecie z wtyczki?
browar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 20:52   #33
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Napisał browar1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak najbardziej - 3 nakrętki - 10mm
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 22:07   #34
zwy
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Najlepiej zakładając pedał gazu po całej operacji dać 3 zwykłe nakrętki zamiast samohamownych. Będzie dużo łatwiej przy następnej wymianie.
zwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 11:24   #35
grzeho2
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: OCTAVIA II, S-max
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TDCi
Rocznik: 2008, 2010
Postów: 15
A czy odpięcie wtyczki nie wywali jakiegoś błędu?
Chyba lepiej nie przekręcać kluczyka w stacyjce na zapłon.
grzeho2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 13:51   #36
zwy
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Oczywiście, że wywali błąd. Pewnie będzie gdzieś dalej zapisany, ale z przed oczu ci zniknie i na conversie nie będziesz go widział.
Stary 29-04-2014, 20:05   #37
Bartek_P
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
Ktoś pofatygował się i dał tam nakrętki samohamowne, nie tylko po to , żeby było trudniej je odkręcić.
Druga sprawa, po co przekręcać stacyjkę przy wymianie filtra kabinowego?
Rozkręcasz wszystko, wymieniasz, składasz i po sprawie. Zero błędów.
Mechanik przy wymianie oleju bierze za to 5-10 zł, jest sens się brudzić, kombinować i sprawdzać czy się uda?
Bartek_P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 14:58   #38
zwy
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Napisał Bartek_P Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to dziwne, bo kupiłem auto serwisowane w ASO i oni sami dali zwykłe. Robię już tak w drugim samochodzie i nigdy nie miałem nawet lekko odkręconej. Po co sobie utrudniać.
Nie wiem jak Ty, ale ja czyszczę parownik przy wymianie. Zapuszczam tam piankę jak nie ma filtra i włączam nawiew. Nigdy nie podpinałem pedału w tym celu. Robię to dopiero na końcu.
Stary 30-04-2014, 20:22   #39
renjan
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: s-max.........fokus
Silnik: 2.0 TDCi.....2.0 DOHC
Rocznik: 2007.........2016
Postów: 92
Napisał grzeho2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co za bzdury wypisujecie, po jakiego grzyba Wam potrzebne jest przekręcanie kluczyka podczas wymiany filtra, a żadnego błędu nie pokazuje, sam wymieniam filtr 2x w roku na wiosnę i przed zimą i jeszcze ani razu żadnego błędu nie pokazało. A swoją drogą nie musisz rozpinać wtyczki skoro masz takie obawy, kabel jest na tyle długi że zakładam odkręcony pedał gazu za pedał hamulca i kolumnę kierownicy i spokojnie wysuwam filtr.
Co do błędu po odpięciu pedału gazu, owszem może pokazać taki błąd w momencie gdy włączysz zapłon (ale po co????) przy odpiętym pedale gazy, ale ten błąd zniknie po zamontowaniu i nie ma go w pamięci błędów, ani tez w zamrożonych ramkach (sprawdzałem parokrotnie, mam convers)
Ostatnio edytowane przez renjan ; 30-04-2014 o 20:23 Powód: poprawa błędu
renjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2014, 08:05   #40
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Napisał renjan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to po co? Przeciez jak wymieniasz filtr to trzeba prysnac srodkiem i wlaczyc klime na max na 20-30 minut zeby grzybki wybic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dopiero potem wkladasz filtr.
Ale tak jak napisales nie ma potrzeby odpinania pedalu
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
