#51 |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2013
Model: tddi
Silnik: 1.8
Siema Ludzie mam fokusa z 2000 r tddi 1.8 i problem z nawiewem działa mi na wszystkich 1,2,3,4 ale po 20sek zaczyna gwałtownie zwalniać i sie wyłącza, po odczekaniu 2 minut, działa ale znowu tylko na 20sek, i o co chodzi
pozdrawiam Paweł |
#52 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Leon
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 4
jak na moje to przegrzewa się tobie rezystor dmuchawy. Może ten bezpiecznik termiczny jest już strzelony? spróbuj zmostkować to drucikiem,żeby przechodził obwód bez bezpiecznika i sprawdź czy po tych 20sekundach się wyłączy.
#53 |
Model: tddi
Silnik: 1.8
niestety, wiatrak padł na dobre, byłem u elektromechanika i stwierdził że spalił sie silnik wiatraka byłem w 3 sklepach, cena masakra w intercars 1000zł w innym 600zł a w ostatnim 230Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., elektryk wspomniał ze jakbym przyjechał jak jeszcze dychał to by sie obeszło bez wymiany całego silnika ale spalił się na dobre :/
#54 |
![]() Imię: Emil
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 6
mam podobny problem z tym ze moj nawiew dzial tylko na 3 i 4 biegu. Wymienilem bezpiecznik topikowy ale nic to nie dalo. czy musze wymienic caly opornmik czy moze jeest jakas mozliwa inna przyczyna?
#55 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.6 16V
Postów: 40
No i stało się to i u mnie że dmuchawa działa tylko na 4 biegu. Ale to chyba z takiego powodu iż po wczorajszej nawałnicy deszczu podszybie nie wytrzymało i przez filtr kabinowy zrobiło się jezioro pod nogami pasażera. i jak to bywa przy.wymianie tego filtra wyjmowałem jego obudowe żeby mu daszek zrobic i zapobiedz ponownej powodzi w aucie, i wtedy wpadło troche smieci na wentylator :/ czy to może być przyczyną awari dmuchawy ??
#56 |
Witam wiele pytań było o umiejscoweienie silnika dmuchawy i jak się do niego dostać, ale nikt nie udzielił odpowiedzi.
Czy możecie pomóc. U mnie nawiew nie działa na zadnym biegu. Mam klime. Jak włacze nawiew to kilka razy zastuka cos w okolicach przełacznika biegów i cisza. Zadam moze dziwne pytanie, ale czy aby wyciągnąć bezpiecznik ze skrzynki w komorze silnika trzeba specjalnych narzędzi. te prostokątne, szersze bezpieczniki nie chca za cholerę wyjść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#57 |
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Wentylator masz za schowkiem na rękawiczki tuż przy rezystorze z bezpiecznikiem termicznym.
Te duże ciężko wychodzą. Spróbuj podważyć cienkim śrubokrętem. |
#58 |
hmmm za schowkiem. tam gdzie poduszka powietrzna? i ze tam gdzies trzeba cos odkręcić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ledwo ten plastik z bezpiecznikiem termicznym wykręciłem
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez blochos ; 30-04-2014 o 14:31 |
#59 |
![]() Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Ford FOCUS
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
Witam ponownie Forumowiczów.
Mam następujący problem, od wczoraj wiatrak (nawiew), nie wiem jak to nazwać, działa mi tylko na 4 poziomie, na 1,2,3 cisza, pokrętło manualne (jeśli może to jakoś pomóc). Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez kwiatek8914 ; 09-06-2014 o 20:24 |
#60 |
Spalony bezpiecznik termiczny. Użyj opcji szukam, jest o tym bardzo dużo napisane jak naprawić.
| Tagi |
| bezpiecznik , dmuchawa , opornik , wentylator |
