#11 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
każdą szybę programuje się oddzielnie, zrób to z szybą kierowcy i będzie ok.
Motostat |
#12 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: ford mondeo titanium
Postów: 59
Witam panowie.
Progamowanie szyb jest banalnie prosta i trwa cala procedura 1 minute.Wszysto robimy na drzwiach kierowcy silnik odpalamy pierwsza idzie szyba lewa przednia naciskamy przycisk w dol i trzymamy az pyknie w drzwich po pyknieciu podnosimy szybe do gory i trzymamy az pyknie i tak robimy z kazdymi po kolei. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
A powiedzcie mi czy też tak macie. U mnie zwykle odłączenie aku nie powoduje rozprogramowania szyb, zdarzyło się to tylko ze 3 razy, z czego 2 razy nic nie musiałem programować, od razu nie działało, ale następnego dnia po prostu działało. Trzeci raz zaprogramowałem, ale tylko z ciekawości żeby zobaczyć, jak to się robi.
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
#15 |
![]() Imię: lukasz
Zarejestrowany: 13-09-2014
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 2 litry
Ja mam inaczej udało sie zaprogramowac wszystkie 3 oprucz kierowcy ani drgnie i z kluczyka i z przycisków tamte 3 działają tylko z kluczyka albo z przycisku na drzwiach pasażera przyciski od kierowcy sa martwe pomoże ktoś?
#16 | |
![]() Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
pozdrófka |
#17 |
![]() Imię: lukasz
Silnik: 2 litry
Właśnie ze robiłem tak jak tamte ta nawet nie drgnie:/ do tego przyciskami od kierowcy tamtych tez nie mogę ruszyć tylko przez kluczyk albo osobno, odpiolem jeszcze raz aku muszę ta szybę zamknąć bo mieszkam w Anglii i jak nie zamknę to jutro tAm bedzie akwarium
Bump: Bump: Podlaczylem czytnik ale tez nie wiem czy dobrze:/ zielony w te klocki pokazał mi coś takiego U 0140 P |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI
Postów: 22
To może jeszcze raz odepnij i podepnij aku. U mnie się raz tak zdarzyło, że po odłączeniu i podłączeniu aku nie działała wcale jedna szyba. Rozebrałem boczek, posprawdzałem wszystko i tknęło mnie, że może jeszcze jeden reset pomoże i pomógł.
Może mondeo jest na windowsie :-) |
#19 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
chlopaki a po wymianie akku mam taki problem ze szybka kierowcy na dol po wcisnieciu i puszczeniu do konca przycisku sama opada ale problem jest z podniesieniem musze caly czas trzymac przycisk zeby sie do konca zamknela reszta szybek dziala dobrze a przed wymiana akku na 99,9% szybka kierowcy dzialala ok
trzeba jeszcze cos zaprogramowac?
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW... |
#20 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
