Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 03-05-2014, 12:06   #271
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po włączeniu alarmu pojawił się błąd o braku syreny z podtrzymaniem (mam klakson w bagażniku). Otwarcie drzwi uruchamia alarm :-) ale wyje tylko klakson samochodu (nie syreny z bagażnika - tak ma być?
Syrena z podtrzymaniem to chyba ta druga wersja, a nie z bagażnika, pewnie w ElmConfig ustawiłeś ThatCham zamiast perimeter.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 22:15   #272
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak właśnie było. Zmieniłem na perimeter i wyje ta z bagażnika. Czy wobec tego mając czujniki ultradźwiękowe skazany jestem na syrenkę z podtrzymaniem?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 22:21   #273
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 233
Nie - możesz używać zwykła syrenę - ustaw tylko opcje preimeter i że masz czujki ruchu.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 22:49   #274
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
Napisał piotrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak ustawić czujniki ruchu? Nie znalazłem takiej opcji w elmconfigu.
Ostatnio edytowane przez lsulima ; 03-05-2014 o 23:08
Stary 03-05-2014, 23:20   #275
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
w pierwszym poście masz odpowiedź
Typ Pliku: jpg 2.jpg (92.8 KB, 217 wyświetleń)
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 00:51   #276
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój błąd. Dziękuję za info.
Stary 05-05-2014, 21:36   #277
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Szukałem ale nie widziałem. Czy ta syrenka z tyłu - może być dowolna? Tzn mam na myśli że jest na nią podawane zwykłe stałe +12 V a nie modulowany sygnał? Tak wygląda ze schematu, że zwyczajnie przekaźnik zwiera ją do + aku.
Str 75.
Zresztą ta oryginalna ma tylko 1 pin, a masę z karoserii.
Pytam, bo nie mogę nigdzie znaleźć na alledrogo czy gdzie indziej. Więc muszę kupić jakąś inną. Kupował ktoś może?
Natomiast co do tej w nadkolu z podtrzymaniem - co tam idzie? Na schemacie nie mogę jej znaleźć nigdzie. Więc nie wiem czym zastąpić.
Dzięki.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 21:51   #278
Postów: 18,048
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Natomiast co do tej w nadkolu z podtrzymaniem - co tam idzie? Na schemacie nie mogę jej znaleźć nigdzie. Więc nie wiem czym zastąpić...
No to się kolega musiał na coś zapatrzyć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Siren control module (BBS) - co znaczy "battery backup siren" - jest na schemacie tuż obok syrenki "zwykłej"... Do BBS idzie magistrala LIN, więc zamiennika oryginału brak. Można ewentualnie popróbować z syrenką z FF3 - ta też powinna mieć LIN i może się dogada z BCMi S-maxa... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do syrenki zwykłej - zapewne jest taka sama jak w starszych fordach. Można więc spokojnie wziąć z MND3 albo z Focusa.
Syrenki z mondeo mk3 miały inne mocowanie zaczepu niż ta z FF2/Kugi (gwint inaczej "wyrzeźbiony"). Trzeba by zerknąć którą łatwiej będzie przykręcić.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-05-2014 o 23:32
Stary 05-05-2014, 22:27   #279
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Dżizusss. Nie ma słów. Faktycznie tuż pod spodem. Ale prawdę mówiąc szukałem wzrokiem czegoś innego, w sensie drugiego jakiegoś symbolu.
Po kiego czorta ta komunikacja LIN? Przecież chyba tu jest tylko jeden kierunek: centralka (daje sygnał jak trzeba) -> syrenka ( wyje jak jest ten sygnał).
No chyba że komunikacja jest w dwie strony i na przykład do sterownika idzie informacją o słabym akumulatorku podtrzymania albo może ma w środku czujnik wstrząsu który daje sygnał do sterownika. Nie wiem, jestem w szoku.
Ale, ale - czy to mogłoby zadziałać? Na oko numer ten sam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ktoś gdzieś wspominał że zakładał coś z Jaguara
Co do tej w bagażniku, to ok. Tu jest kwestia tylko wygody montażu.
Stary 05-05-2014, 23:48   #280
Postów: 18,048
...Ale, ale - czy to mogłoby zadziałać? Na oko numer ten sam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ktoś gdzieś wspominał że zakładał coś z Jaguara
Dobre pytanie. W eCacie 6G9N-19G229-DF występuje, ale bez przypisania do modelu samochodu. BBSy przypisane do S-maxa mają wersje -Ax lub -Bx. Sprawdzić można tylko podłączając...
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
