Stary 12-05-2014, 13:12   #71
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Domyślnie Odp: 2.5T nierówna praca silnika
Auto jest na G12 i w przypadku dwumasy jest szansa na pokrycie przez ubezpieczyciela 50% kosztów, choć podobno mogą nie uznać tego jako naprawa gwarancyjna (jeszcze to wyaśniam).
W G12 jest "max do 50% całkowitych kosztów wymiany koła zamachowego dwumasowego".
I nie jest określone kto i jak liczy ile procent pokryć...
Na ile wyliczyli Ci koszt wymiany?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 14:19   #72
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Jeśli to dwumasa to drgania nie powinny ustępować po wysprzęgleniu ??
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 14:49   #73
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
...koło zamachowe jest przed sprzęgłem i kręci się cały czas.
Stary 14-05-2014, 19:00   #74
vme
Avatar vme
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0TDCI 150 KM
Postów: 91
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawie 7kpln, w tym 1340 pln usługa, 2100 pln dwumasa, 3100 pln zestaw sprzęgła, do tego inne drobne wydatki. Wszystko brutto.
vme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 21:50   #75
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,299
Domyślnie
Cena za zestaw sprzęgła miażdży... Normalnie to ok 1000pln jeśli dobrze pamiętam
Tapatalk
Stary 14-05-2014, 22:46   #76
vme
Avatar vme
Imię: Andrzej
Postów: 91
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się, szacunek kosztów wymiany u mojego mechanika wygląda zdecydowanie inaczej. Ale co wtedy z G12? Pewnie ASO wypnie się na mnie przy najbliższej okazji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2014, 22:46   #77
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Zestaw Sachsa z wysprzęglikiem kosztuje niecałe 1 100 zł brutto:
Da się zejść do 5kpln, co i tak jest poważnym obciążeniem budżetu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2014, 12:51   #78
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2013
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
Myślę że sporo poniżej 5K. Zależy o mechanika.
Tak licząc:
sprzęgło z linku Aleckiego 1100
Koło zamachowe 2300
No i robocizna, chyba że jeszcze jakieś bebechy dochodzą?
kocur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 12:58   #79
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie
Trzeba bylo zalozyc komplet od Focusa RS.... Jest lepsze od seryjnego, no i dozywa dlugo dluzej.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 13:58   #80
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
W ford-esklep.pl dwumasa do RS jest tańsza od wersji cywilnej i kosztuje 1900 zł brutto.
szarpanie silnika , turbina , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
