Stary 13-05-2014, 09:31   #191
mjarko
Zarejestrowany: 12-04-2011
Silnik: 1.6 TdCI
Domyślnie Odp: EGR w 1.6 TDCI (sterowany elektrycznie) wymontowanie, czyszczenie
Napisał leszek95b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam dostępną tą opcję w FORScanie. Działa na ELMie. Cała adaptacja zajmuje 2 minuty. Błędy od EGRa też się poprawnie kasują tym ELMem.
Mówiąc ELM masz na myśli taki zwykły jak jest na allegro za 40 zł na bluetooth lub USB czy chodzi może o bardziej profesjonalny. Z tego co znalazłem Forscan jest oprogramowaniem chyba darmowym i ciągle aktualizowanym? - czy się mylę?
Bump:
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O kurczę, trudna sprawa, a masz pewność, że ten 2 egr jest ok? Co do tego mierzenia powietrza to się nie wypowiem, nie wiem nic na ten temat. Ale jeżeli z autem nic się nie dzieje, jeździ normalnie, to może po prostu to nie jest wina EGR-u. Jak go czyściłeś to duży syf był w nim? A nowy to nowy, czy nowy używany? Nie wiem też czy to nie dobry trop, ale może go zaślepisz jak zawór jest w pozycji zamkniętej? Sprawdzisz wtedy jakie błędy Ci wywala. Kasując poprzednie. W dodatku będziesz wiedział, czy auto inaczej chodzi. A jak w ogóle ze spalaniem?
Przed zamontowanie podpiąłem ten drugi (używany) i piszczał tak jak podawali na forum oprócz tego wykonał cykl otwarcie/zamknięcie. Dodatkowo przed wymontowaniem starego odpaliłem auto na podpiętym tym drugim (używanym) - nic się nie działo - żadnych błędów aż do wczorajszego ranka. Po południu odpiąłem akumulator na 30 minut, a następnie odpaliłem - jak na razie nic się nie dzieje, ale może to cisza przed burzą. Generalnie spalanie jest jak na razie OK średnio wychodzi tak do 6/100 - dużo miasta.
Na innych forach znalazłem również info o rozregulowanym czujniku doładowania - czy to może mieć związek?
mjarko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 15:35   #192
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Ja niestety nie doradzę, ale może ktoś kto się coś więcej zna, się wypowie.
Forscan jest free.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 16:11   #193
wilmar
Avatar wilmar
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Focus, były: mk1, mk2
Silnik: były:1.8TDDI 1.6 tdci
Rocznik: były:2000, 2006
Postów: 103
Witam serdecznie
jesli moge dorzucić swoje 3 grosze ;-)
Sam "walczyłem" z zaworem egr sporo czasu. Naprawa nie jest najtańsza.. Kupisz uzywkę to nigdy nie wiessz, część nowa bardzo droga.
Czy nie lepiej i taniej usunać obslługę ze sterownika a nastepnie zaslepić go mechanicznie? Polecam.
wilmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 12:18   #194
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał mjarko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... W niedzielę znowu po kilku odpaleniach bez problemu, później trasa dwa razy po 60 km - wszystko działało OK. Dzisiaj rano odpalam, a on mi wyrzuca tą kontrolkę koła zębatego z wykrzyknikiem w środku, silnik pracuje niby normalnie wchodzi na obroty bez problemu. Po lekkim rozgrzaniu kontrolka zgasła.
Nigdy podczas prac z zaworem ERG nie zapalała mi się czerwona kontrolka z kółkiem zębatym i wykrzyknikiem. Zapalała się tylko pomarańczowa z silnikiem, nawet jak jeździłem z wypiętą wtyczką od zaworu EGR. Sugeruję odczytanie zapisanych błędów, zapewne będą też takie nie związane z EGR.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 14:10   #195
leszek95b
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Tak, zwykły ELM327. Ja kupiłem dobrze znany i lubiany na tym forum od Mari [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. W nim działa obsługa PCM (moduł, na którym będziesz robił adaptację) bez żadnej modyfikacji (nie trzeba dokładać przełącznika MS/HS). FORScan jest darmowy i aktualizowany oraz 'u mnie działa' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
leszek95b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2014, 12:40   #196
mjarko
Silnik: 1.6 TdCI
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój pierwszy raz to również była tylko kontrolka MIL, ale w ASO włożyli mi EGR od focusa po lifcie - po prostu nie było już tych od naszego rocznika. Prawdopodobnie coś również dołożyli, tak od siebie w sterownikach. Teraz najpierw zapala się kółko zębate z wykrzyknikiem, a później po kilku uruchomieniach dopiero MIL (silniczek). A błędy dotyczą EGR, przepływomierza i przepustnicy. Ale objawy były takie same jak przy uszkodzeniu EGR za pierwszym razem.
Obecnie jestem po tej wymianie na używkę i resecie za pomocą odpięcia klem na 30 minut (jakieś 4 dni) i jak narazie nie wyrzuca błędów. Silnik pracuje normalnie. Czytałem również o możliwości zwarcia klem co prawdopodobnie miałoby rozładować kondensatorki i zresetować pamięć KAM, ale mam pewne obawy co do tej metody, czy przypadkiem nie za dużo skasuję.
Stary 16-05-2014, 13:05   #197
damiasek
Postów: 793
Pewnie faktycznie mogli coś zmienić w oprogramowaniu i inaczej wyświetla błędy. W takim przypadku tym bardziej opłaca się inwestycja kilkudziesięciu złotych w ELM 327 i darmowy program FORScan, którym można nawet zrobić autokalibrację EGR-a po wymianie na nowy czy czyszczeniu. Koszt zakupu zwraca się przy pierwszym płatnym odczycie błędów.
Zwarcie klem przy odpiętym akumulatorze nie grozi niczym, po prostu szybciej wyrównają się potencjały, a nawet może być bezpieczniejsze niż pozostawienie rozwartych klem z uwagi na możliwość przeskoku ładunku elektrostatycznego (np. zgromadzonego na ręce), co przy założonych klemach na akumulator nie będzie miało miejsca (ściślej może mieć miejsce, ale ze względu na zamknięty obwód nie będzie groźne).
Stary 22-05-2014, 08:14   #198
infern1ty
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
od około pół roku jeździłem z odpiętą wtyczką EGR. Denerwowała mnie kontrolka silnika i wczoraj w końcu oddałem auto do mechanika aby coś z tym zrobił. Rozebrał, wyczyścił i podłączył. Panowie różnica w kulturze pracy silnika jest duża. Jest ciszej i równiej, auto nie klekocze i nie warczy tak mocno na wysokich obrotach. Polecam więc czyszczenie niezdecydowanym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mój mechanik robił to 3 godziny.
infern1ty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 20:29   #199
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Dzisiaj zaślepiłem EGR w swoim aucie. Jedno co narazie zauważyłem ze auto dziwnie głośniej chodzi i gwizdanie które mam cały czas zrobiło się znacznie głośniejsze. ( co gwiżdże nie mam pojęcia).CO do przyspieszenia wydaje mi się ze jest tak samo jak było. Zeby powiedzieć coś wiecej muszę zrobić więcej km bo po 20 nie wiele da się powiedzieć
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 21:15   #200
infern1ty
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
Pojezdzij trochę a potem wyjmij zaslepke. Usłyszysz i poczujesz różnicę. Tak jak pisałem wyżej auto ciszej i jakoś tak rowniej pracuje. Przyspiesza bez szarpania. Płynniej zmienia biegi. Moim zdaniem odlaczenie egr wychodzi dla auta na minus.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:19.
