#411 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Marcinku .... odpowiedz konkretnie wyczerpujaco i zrozumiale , bo sam też byś tego oczekiwał.
......................... Pozdrawiam .
#412 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Smax
Silnik: Tdci
Postów: 9
Sciagnalem wersje 0.2.8b i kulka starszych i nie ze wszystkim sie chce laczyc a jak na poczatku wybiore mk4/s-max to w ogole nie ma tego modulu BCM (z pamieci pisze nazwe) a chcialbym poustawiac sobie kilka ciekawych rzeczy. Kupilem elm327 z tym magicznym przelacznikiem Can. Pomozcie prosze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#413 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
a czemu nie używasz aktualnej wersji?
0.2.13 (wcześniejsze też) działa prima
#414 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Czy kupując ten interfejs [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , będę w stanie sprawdzić działanie czujników ciśnienia powietrza dolotowego, elektrozaworu klapy gaszącej, EGR i serwa zmiennej geometrii turbosprężarki? Niby pieniądz niewielki, ale jak ma się później tylko przewracać w szufladzie, to wolę zapytać.
Samochód to Galaxy MK3 1.8 TDCI 125 KM Ostatnio edytowane przez Kasiarz ; 21-02-2014 o 13:30 |
#415 | |
![]() Imię: Bartek
Model: Smax
Silnik: Tdci
Postów: 9
#416 |
![]() Imię: Piotr
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Chciałbym zapytać fachowców, który interfejs będzie właściwszy, praktyczniejszy do diagnostyki S-Max/Galaxy 2006- 1.8L Duratorq-TDCi (125PS) - Lynx
1. Interfejs diagnostyczny Ford wszystkie modele z OBD2 : Focus Mondeo Kuga KA B-Max C-Max S-Max Fiesta Fusion Galaxy Puma Transit Connect Ranger [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2. ELM327 Ford HS MS CAN ELMConfig FFN ForScan M3Scan FF2 J1850 VPW PWM MS-CAN bus [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy różnią się one tylko szybkością procesora? Czy z tym silnikiem mogą być problemy z komunikacją? Pytam, ponieważ znajomy podpinał się jakimś wypasionym multibrandowym testerem i niestety nie było w nim tego akurat silnika. Czy w przypadku tych interfejsów ma to jakieś znaczenie? Też trzeba podawać markę, model, rodzaj silnika przed rozpoczęciem diagnostyki, czy następuje to automatycznie? Podzielicie się swoją wiedzą? |
#417 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 25
Witajcie, nie wiem czy to wlasciwe miejsce na taki post ale do rzeczy wczytałem z netu central configuration do mojego s-max a i zastanawia mnie jedna rzecz bo w tym konfigu jest zaznaczony rain sensor a w samochodzie nigdzie na conversie nie widziałem takiej opcji do wlaczenia czy jeśli ją włącze to w menu convers-a sama się pojawi ? czy po prostu zostanie na stale włączona?
#418 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
To nic innego jak pozycja "auto" wycieraczek i ich samozałaczanie się przy opadach deszczu... "Rain sensor" - to czujnik deszcze, a tak na prawdę powinno być opisane w CCC "wycieraczki automatyczne reagujące na opady".
#419 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 25
tedi_k - dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to spróbuje dziś z tą manetką przy kierownicy jeszcze jakoś pomachać. A np. w focus-ie nie ma tak że opcje wybiera się z menu komputera ?bo coś tak chyba widziałem kiedyś.. Pozdrawiam Serdecznie
#420 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
luckyluke30 ale masz czujnik deszczu na szybie? Pytam bo trochę dziwne, jeśli masz i nie zauważyłeś jak to działa...
| Tagi |
| światła dzienne , światła mijania |
