Stary 20-05-2014, 08:56   #11
greco
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-07-2013
Silnik: Benzyna 1,6 16v
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wymiana termostatu 1,6 benzyna po lifcie, schemat chłodzenia?
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Greco, możesz podać co i jak - będzie na przyszłość
z paskiem wieloklinowym nie ma problemu ?
Narzędzia:
Klucz oczkowy wygięty 17 (im dłuższy tym lepiej)
Klucz nasadowy 17
Klucz nasadowy 8
Klucz nasadowy 10 z kilkoma przedłużkami
Kombinerki, szczypce
Lejek, miska
Części:
Termostat ja polecam ten o obniżonej temperaturze 74/89
Jeżeli wymieniamy też płyn to 4,5 L
Czynności:
Prace wykonać najlepiej na zimnym silniku.
1. Odpinamy kleme akumulatora (nie koniecznie).
2. Odpinamy wtyczkę od alternatora oraz odkręcamy nasadową 10 kabel prądowy od alternatora.
3. Odkręcamy 3 śruby mocujące alternator dwie od góry, jedna z dołu z lewej strony.
4. Trzeba zdjąć pasek wielorowkowy (zapamiętajcie jak ma iść przez rolki). W tym celu wygiętą 17 luzujemy hydrauliczny napinacz który znajduje się po lewej stronie silnika na samym dole od kabiny. Przyda się pomoc drugiej osoby, ale samemu też da radę. Zdejmujemy pasek, albo od razu z alternatora, albo najpierw z rolki prowadzącej u góry, a następnie z alternatora.
5. Wyciągamy alternator.
6. Teraz trzeba spuścić płyn chłodniczy. Podstawiamy pod chłodnice miskę lub inne naczynie. Jeżeli nie ma korka w chłodnicy to zdejmujemy szczypcami opaskę z dolnego węża chłodnicy po lewej stronie. Ściągamy węża odkręcamy korek w zbiorniku wyrównawczym i spuszczamy płyn.
7. Wąż który zdjęliśmy z chłodnicy idzie do obudowy termostatu. Najlepiej cały go zdemontować.
8. Obudowa jest przykręcona 4 śrubami 10. Kluczem nasadowym z przedłużką odkręcamy wszystkie śruby. 3 odkręcimy bez problemów od góry, czwartą też można ale lepiej się położyć pod auto.
9. Ściągamy obudowę i widzimy termostat. Jeżeli na 100% do wyrzucenia można złapać go i wytargać kombinerkami.
10. Czyścimy gniazdo termostatu. Montujemy nowy z nową uszczelką (w pozycji jak poprzedni). I skręcamy obudowę. Jest tam też uszczelka od małego obiegu u mnie była dobra więc jej nie wymieniałem.
11. Zakładamy wąż od chłodnicy do termostatu. I montujemy alternator.
12. Zakładamy pasek klinowy. Trochę trudne samemu, ale da się. Czynności jak przy demontażu.
13. Zalewamy płyn do zbiorniczka wyrównawczego. Ja się nie bawiłem w żadne super procedury odpowietrzania. Jedynie płynu nalałem do pełna w zbiorniczku i dolewałem tak aby te dwa małe wężyki były cały czas zalane. UWAGA. Nie oblejcie paska płynem bo może się ślizgać i szybko zużyć.
14. I to tyle – praca na max 60 minut może 120 dla laika.
Powodzenia.
greco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 09:50   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
super opis, dzięki
Stary 22-05-2014, 13:27   #13
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Małe sprostowanie /choć nie ma to większego znaczenia/ - w FF MK1 silnik benzynowy 1,6 nie ma hydraulicznego napinacza paska TYLKO jest mechaniczny/ze sprężyną w środku. Na forum jest opis jak go zdemontować i naprawić/nasmarować jak jest zatarty. Opis super. BTW. wyjmowałem obudowę termostatu w MK2 1,6 ti-vct - tu jest dopiero zabawa z paskami /są dwa i NIE ma napinacza/.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 13:09   #14
bobuniek
Avatar bobuniek
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 2000
Postów: 143
Domyślnie
Mam jeszcze dodatkowe pytanie, wymieniajac sam termostat nie ma szans wymienic bez spuszczania plynu? Za bardzo zaleje auto? Mam 1.6 16v przed liftem. Aha i kupilem oryginalny termostat 82-97c nie mam gazu, to dobry? Za pozno sie dowiedzialem ze jest inny z nizsza temperatura. A i pamietacie moze jak powinien byc zamontowany? Ta mala kuleczka do gory? Bo tym dluzszym czpieniem w strone silnika, tyle wiem, dopytuje jakby przypadkiem poprzednik zle zalozyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozdrawiam
bobuniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 16:00   #15
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak wyciągniesz stary to będziesz widział jak jest zamontowany
płynu Ci zleci tyle ile zleci i potem się samo odpowietrzy, chyba że chcesz od razu zmienić płyn to spuść cały
Stary 26-05-2015, 22:52   #16
bobuniek
Avatar bobuniek
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 2000
Postów: 143
Domyślnie
Bede wymienial caly plyn, martwie sie tylko ze bede mial pozniej problemy jak inni z skaczaca wskazowka. Oby nie, a i mam pytanie jeszcze takie, na tutorialu jak wymienic plyn wymieniajacy dmuchnal w wezyk zeby zlecialo wiecej plynu, okreslil to jako malo profesjonalne, mam tez tak zrobic? Akurat u mnie jest korek zlewowy i zastanawiam sie czy zleci wiekszosc plynu czy jakos mu pomagac.
Stary 26-05-2015, 23:17   #17
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Domyślnie
Nic takiego nie rób, bez przesady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zleci praktycznie cały płyn, odkręć korek zlewowy, odkręć korek w zbiorniczku wyrównawczym i zobaczysz jaka fontanna poleci.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 16:15   #18
bobuniek
Avatar bobuniek
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 2000
Postów: 143
Domyślnie
Wymienilem, wszystko ok, termostat sie otwiera, co prawda pozno, ale dobrze. Jeszcze sie zastanawiam, zdejmujac obudowe termostatu sporo pocieklo mi po silniku pionowo w dol, za sprezarka klimatyzacji, ale to raczej daleko od paska rozrzadu? Bo pasek wieloklinowy przykrylem. A i dziekuje za pomoc.
Stary 27-05-2015, 20:40   #19
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Spokojnie,nic nie przedostało się na rozrząd, obudowa ma na powierzchni przylegania uszczelkę po obwodzie,więc zabezpiecza m.in przed takimi sytuacjami. A to co wyciekło to również możesz ile dosięgniesz wytrzeć szmatą.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
