#1871 |
![]() Imię: Stanley
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,3 benzyna automat
Postów: 32
W radiu normalnie pokazała się opcja odnośnie BT jako wejścia audio wiec chyba ma odpowiednie oprogramowanie... czytałem trochę wiecej jeszcze i doczytałem... czy przyczyną takiej usterki może byc nie odpowiedni tzw "pajączek"...dodam że rozmowy przebiegaja prawidłowo
#1872 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Dalej nie mogę uwierzyć, że najbiedniejszy moduł wspiera BT streaming. 212 tak, 112 w nowych wersjach softu, ale to? To w ogóle ma tor audio stereo?
Zdawało mi się, że to mono, bez USB, tylko do dzwonienia i niczego więcej. W 212 i 112 tor audio dla BT streamingu, USB i telefonu jest wspólny. Moduł wpina się w tor AUX. Albo gra wszystko albo nic. Jaki miałeś poprzednio moduł skoro mówisz, że wymieniłeś?
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#1873 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
W konfiguracji jest opcja "VC/BT Low (czyli 488 ) + BT audio", więc teoretycznie jest to osiągalne. Opisane zachowanie raczej bym wiązał z telefonem niż z modułem BT/VC...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-05-2014 o 22:04 |
#1874 | ||
![]() Imię: Stanley
Model: Mondeo MK4
Postów: 32
Ostatnio edytowane przez StanleyMechanik ; 22-05-2014 o 10:26 |
#1875 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
objawy: po wybraniu BT Audio przerwane zostaje połączenie BT między telefonem a modułem
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#1876 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
#1877 | |||
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
wpis kolegi StanleyMechanik Cytat:
#1878 |
![]() Imię: Stanley
Model: Mondeo MK4
Postów: 32
Aby było ciekawiej dodam że próbowałem wszystkich ustawień BT (zmian ustawień) za pomocą ELMa i tylko w "BT audio high" wykrywa telefon jako urządzenie multimedialne oraz zestaw słuchawkowy.W opcjach "BT audio low" nie wykrywa BT audio
Tak myśle sobie... Może i jest to wina żle wykonanego tzw "pajączka" ponieważ ja osobiście wykonałem tylko część pajączka z str88 czyli podłączyłem piny wejścia AUX do kostki BT 5,6 i 23 reszta nie tknięta. ponieważ zaczął działać mikrofon i nie potrzebowałem innych zmian, a wejście liniowe nie jest mi zupełnie do niczego potrzebne jak by działało BT audio Ostatnio edytowane przez StanleyMechanik ; 22-05-2014 o 17:03 |
#1879 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
Zrób proszę prostą tabelkę: 1) Ustawienie rodzaju BT/VC (to z ELMconfiga) 2) zaobserwowane zachowanie układu - w szczególności w zakresie BT Audio (pojawia się - na którym ekranie z przytoczonych przeze mnie - tzn. na ekranie ustawień BT czy na ekranie odtwarzania AUX) itp. I tak usystematyzuj info o całym Twoim eksperymencie. Pozwoli to ewentualnie wysnuwać jakieś wnioski. BTW - "pajączek" do pojawiania się lub nie usług BT Audio nie ma dokładnie nic. Nie jego wina i nie jego będziemy ewentualnie wieszać...
#1880 |
![]() Imię: Stanley
Model: Mondeo MK4
Postów: 32
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
