Stary 23-05-2014, 23:06   #11
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Domyślnie Odp: Czy amortyzator może powodować stuki oraz efekt ruszania się koła?
Jeśli do tematu zajrzy ktoś kto będzie znał odpowiedź na to pytanie to jej udzieli. Zadawanie danego pytania po raz trzeci tu nie pomoże. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiany i tak nie unikniesz, niezależnie czy to wina amortyzatora czy nie. Krótka piłka - amortyzator wylał -> para do wymiany.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 23:50   #12
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Napisał kpkp1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale czy uszkodzony amortyzator może powodować głuche sutki oraz co powtarzam juz któryś raz z kolei ruszanie się - delikatny luz koła i tez dawać podobne odgłosy jak np uszkodzone łożysko.
tak, uszkodzony amor będzie stukał, czasem nawet tak jakby ktoś ci walił młotkiem w karoserie. W 10 innych tematach piszesz że leje się z niego - więc na co czekasz ? Wymień to w końcu.
Jednak amor nie ma wpływu na to że koło ma luzy. Jeżeli faktycznie coś tam jest, to szukaj gdzie indziej - gałki, albo luz gdzieś na wahaczu ( tuleje, sworzeń) , albo łożysko.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 23-05-2014 o 23:53
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 00:04   #13
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
A powiedzcie mi,
-uszkodzony amortyzator może głucho pukać podczas jazdy nie koniecznie kiedy wpada w dziure lecz gdy odbija koło cieżko mi to wytłumaczyć, bo nie raz jade po wiekszych dziurach i jest ok, ale gdy wpadane kołem na nie równą jezdnie czy w dziurę DYNAMICZNIE - słysze wtedy te głuche pukniecia.
- uszkodzony amor może mieć też wpływ na dziwne odgłosy koła - podobnne do buczenia opon.
łożysko miałem wymienione - i jak pisałem mechanik sprawdzał i mówi, że gałki itd dobre i obstawia AMORTYZATOR.
Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 26-05-2014 o 20:57
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 10:34   #14
Dwarfbart
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 13-02-2014
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 EcoBoost
Oczywiście, że przez niesprawny amortyzator będziesz słyszał buczenie, odgłosy pukania itp.
W naszym pięknym kraju nie ma równych jezdni, a niesprawny amortyzator niestety nie trzyma koła przy jezdni.
Ja już to przerabiałem (w innym samochodzie, ale zasada działania taka sama) i po wymianie problem znikł.
Dwarfbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 21:20   #15
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
a np czy za głuche pukanie może odpowiadać stabilizator łącza? nie wiem jak ma się to z różnymi dzwiękami czy luzem w kole.
Stary 27-05-2014, 22:43   #16
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
a np czy za głuche pukanie może odpowiadać stabilizator łącza? .
chyba łącznik stabilizatora.... może pukać ( sam łącznik albo gumy na drążku), ale nijak się to ma do luzów na kole
Stary 28-05-2014, 21:28   #17
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Byłem u mechnika z rana w celu sprawdzenia stabilizatora -sprawdzał na kanale trochę ruszałem też samochodem ale nic.
Polecił mi sprawdzenie amorów jeszcze na okregowej kontroli pojazdów - amory sprawdzone po 85 % mają oraz gałki itd sprawdzali i cisza.
Dopiero gdy rozkołysaliśmy samochód bokiem było delikatnie słychać takie podobne pukniecie po lewej stronie patrząc przedem na samochód w okolicy zderzaka jakby w środku niego, co tam się znajduje zbiorniczek od spryskiwaczy i co jeszcze?
Chyba, że jednak coś będzie uszkodzone mimo sprawdzenia u mechanika i na kontroli pojazdów, bo mechanik mówi, że mozna wymieniać po kolei, ale to są koszta a sama diagnostyka na stacji pojazdów nawet po przejciu pozytywnie oględzin może wcale nie oznaczac, że wszystko jest ok z amorem czy gałkami itd - kołem.
Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 29-05-2014 o 19:48
Stary 30-05-2014, 20:37   #18
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Powiedzcie mi jeszcze jedno czy u was zakrętka od kół, która nachodzi na śrubę wchodzi tyle samo na tylnie śruby nakretka, co z przodu, bo u mnie z przodu nakrętka stanowczo mniej wchodzi na śrube, może ktoś sprawdzić jak ma u siebie w mk3 mondeo? dzieki
jak pisałem wczesniej gdy ciągłem kołem do siebie i się delikatnie rusza to wtedy tez jest takie delikatne pukniecie, które wychodzi wydaje mi sie, że wychodzi z środka między szpilkami PIASTA?, że na tym ruszać się może i obijać felga?
Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 30-05-2014 o 21:15
Stary 31-05-2014, 18:33   #19
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Dziś zrobiłem test najlepiej uzyskać te pukanie głuche udało mi się na odcinku drogi gdzie droga jest płaska, ale w jednym miejscu na odcinku 10 metrów są dziury jedna za drugą nie wielkie, ale są i właśnie w takich sytuacjach mogę opisać dynamicznych słuchać te głuche pukania, co dziwne gdy przyjeżdżam przez tory juz takiego czegoś nie zauważyłem lub nie usłyszałem to samo się dotyczy wypadania w typowa dziurę z co wy o tym sądzicie. Pukanie miałem już przed wymiana łożyska a wymieniłem około 2tyg temu. Wiec chyba związku tonie ma.*Jak pisze muszą być nierówności na jezdni dynamicznie tzn dziura Znów dziura i znów dziura nie koniecznie wielka lub nawet jej brak, ale kawałek jedni gdzie kolo szybko wpada w wychodzi i znów wpada. Chyba najlepiej tez to słychać gdy jadę nie za szybko o ile moje spostrzeżenie jest słuszne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
