Stary 23-05-2014, 13:33   #211
leszek95b
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Domyślnie Odp: EGR w 1.6 TDCI (sterowany elektrycznie) wymontowanie, czyszczenie
Nie, stary zawór mam. Kupiłem nowy na allegro i sam wymieniałem, także nikt mi nie zabrał starego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Myślę, że inaczej jest zbudowany zawór z kabelkiem i z gniazdkiem. Zresztą na zdjęciach widziałem, że wyglądają trochę inaczej od góry. U mnie (z gniazdkiem) nie było żadnych ścieżek. Z silnika wychodziło "koło" z zaczepem na sprężynkę, obraca się to na wspólnej osi z silnikiem zaworu. Pod pokrywką były tylko dwa złącza wchodzące na silnik (takie wtyki) oraz dwa elementy wlutowane pomiędzy złącza (wyglądało jak rezystory).
Także nie ma ani ścieżek ani elektroniki między silnikiem a pokrywką. (no chyba, że elektroniką nazwie ktoś te dwa rezystory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Ostatnio edytowane przez leszek95b ; 23-05-2014 o 13:35
leszek95b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 13:42   #212
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Ścieżki są w tej górnej części i jest ona rozbieralna, tyle że trzeba to robić ostrożnie i z wyczuciem, a rezystory to już elektronika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 14:03   #213
leszek95b
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście mówisz o EGRrze w wersji z kabelkiem... bo w tym z gniazdkiem nie ma ścieżek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak znajdę chwilę to zdejmę pokrywkę w starym EGR i zrobię fotkę, może komuś się przyda informacja o tych różnicach.
Stary 24-05-2014, 13:04   #214
mathew
Imię: maciej
Zarejestrowany: 25-11-2012
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 5
Post Odp: EGR w 1.6 TDCI (sterowany elektrycznie) wymontowanie, czyszczenie
Napisał leszek95b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten EGR składa się z 3 części. Od góry:
- pokrywka przykręcona na 4 śruby do silnika
- silnik w zamkniętej obudowie (nierozbieralny) przykręcony na 3 śruby do zaworu
- zawór
dokładnie to
a co do paliwa mego jak juz pisałem jezdze na zimowym lotosie
zobaczył prube przelewową na wtryskakch to sam sie za głowe złapałem
wyglodało jak kapuśniak a nie paliwo
silniki common rail potrzebują "sterylnego paliwa" a nie dodatków i to wtedy kiedy nie są potrzebne wiec tu tez mogła zawinic zimówka
mathew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 17:47   #215
damiasek
Postów: 793
Ale to nie jest wina zimowego paliwa, ono jeżeli jest dobre to też spełnia normy. To nie wina zimowego paliwa, objawy które opisujesz wskazują raczej na stare paliwo z dużą ilością produktów utleniania. A co do jakości paliwa to u nie w pracy cały czas robią testy paliw na silnikach, włącznie z paliwami eksperymentalnymi i naprawdę trzeba kiepskiego paliwa aby zepsuć silnik.
A osobiście to tankuję na TESCO mam zrobione już prawie 300kkm i wtryski, turbina, egr (po czyszczeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) nadal orginalne.
Stary 26-05-2014, 15:53   #216
mathew
Imię: maciej
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 5
moje pytanie nie dotyczy samego egr tylko czujnika ciśnienia ktory znajduje sie kolo egra
ile kosztuje czy są zamenniki do tego i czy mozna ten czujnik naprawić?
Stary 26-05-2014, 17:43   #217
damiasek
Postów: 793
A możesz wrzucić fotkę tego czujnika, nie przypominam sobie abym miał tam w okolicy EGR jakiś czujnik, ale mam starszą wersje 90KM więc może go nie mam.
A co ma mierzyć ten czujnik, ciśnienie czego?
Stary 27-05-2014, 13:37   #218
mathew
Imię: maciej
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 5
to jest ten czujnik i słyszałem ze musi byc taki jaki był w orginale
Stary 27-05-2014, 14:39   #219
leszek95b
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
U mnie w 1.6 TDCI (109KM) w okolicach EGRa z gniazdkiem (bez kabelka) nie ma takiego czujnika.
Stary 11-09-2014, 23:03   #220
damiasek
Postów: 793
Jakieś 90 000 km temu w pierwszym poście tego wątku opisałem swoje problemy z EGR-em. Czytając wcześniej o tym problemie i jego rozwiązywaniu myślałem że czyszczenie pomoże tylko na chwilę. Obecnie już wiem na ile pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - prawie na 90 000 km. Obecnie EGR znów odmawia posłuszeństwa i zamierzam ponownie go wyczyścić i sprawdzić na ile to pomoże.
Na razie radzę sobie doraźnie, elm327 + forscan i procedura kalibracji EGR-a. Uruchamiam ją kilka razy pod rząd, kasuję błędy i objawy (czarny dym przy przyspieszaniu, spadek mocy, poszarpywanie) oraz błąd (zapalona lampka MIL). Wystarcza to na około 600-1400 km pod warunkiem codziennego używania auta. Jak postoi nieużywane więcej niż 2 dni, to błąd pojawia się od razu po uruchomieniu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
