Stary 26-05-2014, 13:26   #511
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie
Ogólnie to nie do końca czaje jak ten system działa,bo u mnie jeszcze jest automat.z tą minutą też mi nic nie wiadomo. Na płaskim po odpaleniu auta zawsze ruszalem bez pasów i zawsze ręcznie spuszczałem hamulec. Teraz już wiem, że aby go ręcznie nie spuszczac,to muszę zapinac pasy. Już się zaczynam zastanawiać,czy to jest funkcja hla,czy hamulca.... Może niech ktoś napisze jak z tego korzysta, bo już się zagubilemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.u mnie jest jeszcze automat,to nie wiem czy on mnie trzyma na górce,czy Hla,abym nie stoczył się do tylu.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
Edit.
Teraz poczytalem o Hla i wychodzi na to,że ma podtrzymać ciśnienie w hamulcach przez 1-2 sekundy,abyśmy mieli czas na ruch nogą. A teraz to puszczanie hamulca na płaskim, to może być jednak funkcja hamulca. Podjade później na jakąś górkę i pobawie się. Człowiek się całe życie uczy..... Chyba namieszalemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 26-05-2014 o 13:44
Stary 26-05-2014, 13:29   #512
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Re: Znane i nieznane tricki
tak na chłopski rozum, to HLA ma sens przy zwykłym ręcznym hamulcu. Przy elektrycznym (przynajmniej w s-max) sam hamulec spełnia częściowo tę role. Wrzucam bieg dodaję gazu puszczając sprzęgło i esio rusza bez najmniejszego cofnięcia...
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 13:50   #513
kolopeter
Postów: 1,783
Domyślnie
No tak i teraz wyjaśniając moja pomyłkę.... Hamulec ręczny ci nie puści ,jak nie będziesz miał zapietych pasów.
Stary 26-05-2014, 15:10   #514
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
hmm, to muszę sprawdzić czy nie puszcza - zawsze jeżdżę z pasami zapiętymi, do garażu bez, a zaciągam ręczny... z tego co paietam, to nie zwalniam przyciskiem, sam się zwalnia...
Stary 27-05-2014, 01:59   #515
M@x
Avatar M@x
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max Titanium ST
Silnik: 2,0 TDCI 188PS Chips V-Tech Szczecin
Rocznik: 2010/2011
Postów: 25
Domyślnie Odp: Znane i nieznane tricki w Fordzie Smax
Napisał witekga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak czasem przyda się je wyłączyć, ja na przykład często mam tak, że jadę drogami guntowymi odcinki po kilkadziesią metrów i szału dostawałem zapinając pasy na kilka czy kilkanaście sekund, oczywiście jadąc cokolwiek dalej od razu je zapinam.
Jednak brzęczyk udało mi się wyłączyć.
Boże, czy nikt nie wpadł na pomysł aby zapiąć pasy przed siadaniem? Po prostu zapnij i usiądź na nie. Sprawa załatwiona. JA cholera szukam opcji jak to włączyć, bo zostały u mnie wyłączone ostrzeżenia o nie zapiętych pasach.
M@x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 08:23   #516
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie
Uzyj ElmConfig.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 12:30   #517
pspot
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: smax
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 137
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mam automat i ta funkcja (asystem podjazdu pod górę) była dostępna bez dopłaty. Działa to tak, że jak stoisz w korku pod górkę i masz nogę na hamulcu, to jak ją zdejmiesz z hamulca to masz info o włączonym asystencie podjazdu i auto nie stacza się do tyłu. Po ok 2 sek. system się dezaktywuje i jak nie wciśniesz hamulca lub gazu to się stoczysz do tyłu.
Nie wiem o co Ci chodzi z tym hamulcem ręcznym - ja mam zwykły ręczny (nie elektroniczny) i działa jak to zwykły ręczny. Jak się go zaciągnie, to trzeba go potem zwolnić. Sam się nie zwalnia.
Aha, i nie wiem co mają do tego wszystkiego zapięte lub niezapięte pasy, bo ja mam dezaktywowany alarm niezapiętych pasów.
pspot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 12:51   #518
kolopeter
Postów: 1,783
Domyślnie
Automatyczny hamulec ręczny.
Hamulec AUTOMATYCZNIE nie zwolni hamulca, dopóki pas nie będzie zapiety. Już wyjasnialem, że to jest funkcja hamulca chyba a nie Hla.
Co do Hla,to muszę poczytać instrukcje,bo w conversie można wybrać auto/ręcznie/wyłączony i w sumie też nie wiem ,jaka jest różnica. I przy Hla jeszcze nie widziałem komunikatu,że on właśnie dziala ,a kilka razy próbowałem...auto jeszcze mi się nie stoczylo. Najczęściej delikatnie pnie się do gory
Stary 27-05-2014, 13:42   #519
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
wydaje mi się że to kwestia ustawienia na converse, bo u mnie działa za każdym razem a po mieście często nie zapinam pasów. Mam ustawione na auto
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 16:36   #520
kolopeter
Postów: 1,783
Domyślnie
Może nie pisze wyraźnie.....
Hamulec ręczny automatyczny nie zrzuci się automatycznie,jeśli nie mamy zapietych pasów.
Hla jest to system, który utrzymuje przez około 2sekundy ciśnienie w hamulcach,jakie stworzyliśmy trzymając nogę na hamulcu,abyśmy mogli przełożyć nogę na gaz i aby auto się nie stoczylo w czasie przekladania. Zatem ręczny to ręczny,a Hla nie ma Z nim nic wspólnego. Była to moja niewiedza,na jakiej zasadzie działa Hla.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:43.
