#511 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Ogólnie to nie do końca czaje jak ten system działa,bo u mnie jeszcze jest automat.z tą minutą też mi nic nie wiadomo. Na płaskim po odpaleniu auta zawsze ruszalem bez pasów i zawsze ręcznie spuszczałem hamulec. Teraz już wiem, że aby go ręcznie nie spuszczac,to muszę zapinac pasy. Już się zaczynam zastanawiać,czy to jest funkcja hla,czy hamulca.... Może niech ktoś napisze jak z tego korzysta, bo już się zagubilemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.u mnie jest jeszcze automat,to nie wiem czy on mnie trzyma na górce,czy Hla,abym nie stoczył się do tylu.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka Edit. Teraz poczytalem o Hla i wychodzi na to,że ma podtrzymać ciśnienie w hamulcach przez 1-2 sekundy,abyśmy mieli czas na ruch nogą. A teraz to puszczanie hamulca na płaskim, to może być jednak funkcja hamulca. Podjade później na jakąś górkę i pobawie się. Człowiek się całe życie uczy..... Chyba namieszalemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SZCZECIN, miasto nad morzem Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 26-05-2014 o 13:44 |
#512 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
tak na chłopski rozum, to HLA ma sens przy zwykłym ręcznym hamulcu. Przy elektrycznym (przynajmniej w s-max) sam hamulec spełnia częściowo tę role. Wrzucam bieg dodaję gazu puszczając sprzęgło i esio rusza bez najmniejszego cofnięcia...
#513 |
Postów: 1,783
No tak i teraz wyjaśniając moja pomyłkę.... Hamulec ręczny ci nie puści ,jak nie będziesz miał zapietych pasów.
SZCZECIN, miasto nad morzem |
#514 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
hmm, to muszę sprawdzić czy nie puszcza - zawsze jeżdżę z pasami zapiętymi, do garażu bez, a zaciągam ręczny... z tego co paietam, to nie zwalniam przyciskiem, sam się zwalnia...
#515 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max Titanium ST
Silnik: 2,0 TDCI 188PS Chips V-Tech Szczecin
Rocznik: 2010/2011
Postów: 25
#516 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Uzyj ElmConfig.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
#517 | |
![]() Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: smax
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 137
Nie wiem o co Ci chodzi z tym hamulcem ręcznym - ja mam zwykły ręczny (nie elektroniczny) i działa jak to zwykły ręczny. Jak się go zaciągnie, to trzeba go potem zwolnić. Sam się nie zwalnia. Aha, i nie wiem co mają do tego wszystkiego zapięte lub niezapięte pasy, bo ja mam dezaktywowany alarm niezapiętych pasów. |
#518 |
Postów: 1,783
Automatyczny hamulec ręczny.
Hamulec AUTOMATYCZNIE nie zwolni hamulca, dopóki pas nie będzie zapiety. Już wyjasnialem, że to jest funkcja hamulca chyba a nie Hla. Co do Hla,to muszę poczytać instrukcje,bo w conversie można wybrać auto/ręcznie/wyłączony i w sumie też nie wiem ,jaka jest różnica. I przy Hla jeszcze nie widziałem komunikatu,że on właśnie dziala ,a kilka razy próbowałem...auto jeszcze mi się nie stoczylo. Najczęściej delikatnie pnie się do gory Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
#519 |
![]() Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
wydaje mi się że to kwestia ustawienia na converse, bo u mnie działa za każdym razem a po mieście często nie zapinam pasów. Mam ustawione na auto
Pozdrawiam Rolem |
#520 |
Postów: 1,783
Może nie pisze wyraźnie.....
Hamulec ręczny automatyczny nie zrzuci się automatycznie,jeśli nie mamy zapietych pasów. Hla jest to system, który utrzymuje przez około 2sekundy ciśnienie w hamulcach,jakie stworzyliśmy trzymając nogę na hamulcu,abyśmy mogli przełożyć nogę na gaz i aby auto się nie stoczylo w czasie przekladania. Zatem ręczny to ręczny,a Hla nie ma Z nim nic wspólnego. Była to moja niewiedza,na jakiej zasadzie działa Hla. Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
