Stary 28-05-2014, 10:38   #11
plastekk
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: focus c-max
Postów: 7
Domyślnie Odp: 1.8 CHBB ogromne stukanie silnika
no i wymieniłem na silnik CHBA i wszystko pracuje ok , jest cichy , nie dymi - udało się kupić zadbana sztuke. Teraz pytanie odnośnie checka bo sie zapalił.
Początkowo jak jeszcze na starym silniku zdejmowałem kolektor i zdemontowalem klapki to się zapalił ale myślalem ze to wina braku płynu w wspomaganiu bo zdemontowalem zbiorniczek. Teraz klapki w nowym silniku są zdemontowane , podciśnienie sterujace zdjete z kolektora. Jak skasować blad? Da się go jakoś wybłyskać? Czy tylko podpięcie pod komputer wchodzi w gre?
plastekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 13:10   #12
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Zwykłym interfejsem ELM go spokojnie odczytasz.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
