Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 08-05-2014, 22:17   #281
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale, ale - czy to mogłoby zadziałać? Na oko numer ten sam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ktoś gdzieś wspominał że zakładał coś z Jaguara
tego typu syrenki występują jeszcze w Volvo i Mazdach
z Jaguara była opisywana krańcówka jakby ktoś nie posiadał przy zamku maski.
Sam się zastanawiam czy by nie podpasiła syrenka 6g9n-19g229-dx czy może się ona czymś różnić jeśli chodzi o sterowanie sygnałem?
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2014, 08:20   #282
Wiury
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 24-03-2014
Model: Mondeo MK4
Postów: 38
Domyślnie Re: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Witam.
Czy może mi ktoś sparwdzić czy dobrze to chce podłączyć?
chodzi o czujki ruchu w kostce zielonej.
Typ Pliku: jpg DSC_0013 kostka.jpg (95.2 KB, 274 wyświetleń)
Wiury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 16:05   #283
Wiury
Imię: Maciek
Model: Mondeo MK4
Postów: 38
Witam.
Już prawie wszystko podłączyłem.
Mam już czujki wpięte w GEM ale jeszcze nie wpiąłem w sensor ruchu , o nie wiem gdzie jest plus i masa.
Mam już syrenę i przekaźnik. Wszystko podłączone zo stało jeszcze wpiąć przekaźnik w GEM i tu pojawił się problem.
Na schemacie jest oznaczenie C1BP02-B-32 czyli wtyczka B i pin 32 ale w tej dużej wtyczce są dwie mniejsze wtyczki : dwurzędowa i trzyrzędowa. I teraz mam problem do której się wpiąć. Może ktoś pomoże.
Stary 12-05-2014, 21:12   #284
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 233
Domyślnie Odp: Re: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał Wiury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Proszę bardzo:
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 10:39   #285
Wiury
Imię: Maciek
Model: Mondeo MK4
Postów: 38
Panowie i Panie po długich bojach alarm zamontowany i już działa.
Niedługo sporządzę pełną relację z tego przedsięwzięcia.
Nie było to takie trudne i myślę że każdy z tym sobie poradzi domowymi sposobami. Pozdawiam
Stary 24-05-2014, 13:09   #286
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Syrenkę zamontowałem. Na czujnikach ruchu mi nie zależy, chociaż mam na boku lampkę w zestawie z czujnikami, ale bardziej odpowiadają mi te navi oświetleniem. Poza tym tak na szybko wygląda że nie mam kostki w dachu, choć nie szukałem zbytnio.
Ale najgorsze jest to, że nie mam wtyczki od maski - no i dupa. !!!
Zrobiłem dwa testy:
Jak ustawie obwodowy w ELM, to nie działa w ogóle (siedząc w środku zamknąłem fure, ale otworzyłem klamką drzwi - i nic). W Menu - nie ma pozycji Alarm. Za to w czasie jazdy, na czerwono świeci otwarta maska. Być może brak tego czujnika klapy powoduję, że nie działa alarm.
Test drugi:
W ELM ustawiłem, że są sensory niby są. Mam wtedy Menu Alarm w Converis. Po otwarciu drzwi syrenka wyje, jest info na wyświetlaczu w komunikatach. Ale niesyty ciągle świeci komunikat że Alarm wymaga sprawdzania (pewnie chodzi że nie ma tych czujników i pewnie o otwartą kalpę).
W każdym razie - gdzie ta wtyczka od klapy jest w smaxie? Idzie z lewej czy z prawej strony? Gdzie tego szukać - bo jak widać bez (choćby zwartego), alarmu żadnego nei będzie.
PS. Ta syrenka fordowska jest do bani. Żałuje że kupiłem. trzeba było kupić zwykłą za 40 zł która wyje konkretnie, modulowanie.
Ostatnio edytowane przez dafior01 ; 26-05-2014 o 10:21 Powód: pisalem z telefonu wcześniej
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 22:48   #287
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Czy piszesz o tej z podtrzymaniem? Co z nią nie tak za słabo wyje?
Stary 27-05-2014, 07:12   #288
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Domyślnie
Mam na myśli tą wewnętrzną. Nawet jak się siedzi w środku to Porażka. Aż dziw że nikt tego nie wspomniał. Ale i tak u mnie temat padł. Dalej nie mogę znaleźć tej wtyczki do klapy.
Wysłane z mojego Faea F1 przy użyciu Tapatalka
Stary 30-05-2014, 11:03   #289
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Pomocy panowie - gdzie ta wtyczka od maski w Smax - albo skąd ciągnąć żeby dorobić ...
Stary 30-05-2014, 11:24   #290
Postów: 18,051
W znanych mi przypadkach, jeśli wiązka czujnika maski była obecna, to jej wtyczka zawsze była wetknięta w gniazdo zamka maski. Nawet jeśli zamek maski nie miał czujnika. Wtedy to "gniazdo" (bez pinów) robiło po prostu za zaślepkę wtyczki wiązki czujnika maski.
Czyli - jeśli nie widać wtyczki wiązki w zamku maski to pewnie tej wiązki brak.
Najprościej dla prób zrobić zworkę wprost przy BCMi (podać masę na pin czujnika - w przedlifcie pin 23 złączki C1BP02-A). Potem można będzie się zastanowić, czy ciągnąć ten przewód do komory silnika aż do zamka...
BTW - temat jest na tyle popularny, że za zamek maski z czujnikiem zaczęto wołać silnie niezerowo... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-05-2014 o 11:28
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:39.
