Stary 09-06-2014, 20:24   #61
kwiatek8914
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Ford FOCUS
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Odp: Wiatrak działa tylko na 4 poziomie.
Dzięki za szybką odpowiedź. A czy może ktoś ma doświadczenia z "mostkowaniem" tego bezpiecznika?
Ostatnio edytowane przez kwiatek8914 ; 09-06-2014 o 20:33
kwiatek8914 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 20:49   #62
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
To tak samo jak mostek na bezpieczniku. Póki wszystko będzie sprawne będzie OK, jak dojdzie do awarii i przegrzania rezystora dmuchawy to jest opcja sporego pożaru.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 23:44   #63
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Domyślnie Odp: Nadmuch powietrza,działa tylko w pozycji 4
Ja to zrobiłem dopiero co i nie mostkować a wymienić. Odetnij tylko stary bezpiecznik cążkami zostawiając drut idący od rezystora tak jak zaznaczyłem na obrazku.
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Potem ściagnij plastikową izolację z kostki do kabli i połącz to ładnie.
W razie potrzeby zrobie fotę
Ostatnio edytowane przez K9Darek ; 09-06-2014 o 23:55
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2014, 23:11   #64
Piotr7415
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Witam, posiadam forda mk1 z 2000r i mam ten sam problem z dmuchawą - działa tylko na 4 biegu. Opornika wspomnianego w temacie jeszcze nie wymieniałem ponieważ trapi mnie jedna rzecz. Dmuchawa nie zawsze zaskakuje nawet na 4 biegu, sporadycznie bo sporadycznie ale jednak. Czasem odpali normalnie a czasem terkocze i nie może w ogóle zaskoczyć. W takim wypadku przekręcam parę razy potencjometr i zaskakuje i chodzi normalnie. Czy powinienem się martwić? Co mam sprawdzić w takim wypadku ? Pozdr
Piotr7415 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2014, 21:56   #65
kaczorro89
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 31
Witajcie.
To mój pierwszy post na forum. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Focusa, jednak już przed zakupem miał on właśnie mankament niedziałającego nawiewu na 1,2 i 3 biegu. Sprzedający mówił, że to jakaś drobnostka, którą naprawi elektryk. Postanowiłem jednak sam poszukać i dzięki temu trafiłem na to forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgodnie z poradnikiem z tego linka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zakupiłem potrzebne rzeczy i przystąpiłem do działania. Jednak ku mojemu zaskoczeniu nie odnalazłem białej kostki. Po zdemontowaniu schowka mam tylko coś takiego:
http://zapodaj.net/42f641769b259.jpg.html
http://zapodaj.net/2fa293a2227e1.jpg.html
Czy jest ktoś mi wstanie wskazać gdzie szukać tej kostki? To pytanie może Wam się wydać głupie, ale jestem początkujący w tych sprawach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez kaczorro89 ; 08-08-2014 o 18:11
kaczorro89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 17:41   #66
kwiatek8914
Model: Ford FOCUS
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
Witam, właśnie przed chwilą wymieniałem ten bezpiecznik, który swoją drogą nawalił chyba w czerwcu, ale że '"jakoś" nie miałem potrzeby używać nawiewu to zrobiłem to właśnie dzisiaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sporo pierdzielenia, potrzebne zwinne rączki. U mnie kostka była czarna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli chodzi o bezpiecznik kupiłem 10 sztuk za 12zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bezpiecznik termiczny 216 stopni 10A. Sklep elektroniczny nie mógł w inny sposób zamówić tego w hurtowni (jeśli komuś potrzebny taki bezpiecznik to się odzywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Wszystko zrobiłem zgodnie z zaleceniami w filmiku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FILMIK KTÓRY ZAMIESZCZAM NIE JEST MOJĄ WŁASNOŚCIĄ, TYLKO UŻYTKOWNIKA PORTALU Y.T. orylam, ZAMIESZCZAM GO TYLKO I WYŁĄCZNIE W CELACH OGÓLNEGO POŻYTKU, A NIE WŁASNEJ KORZYŚCI!!!
Ostatnio edytowane przez kwiatek8914 ; 22-08-2014 o 17:47
Stary 04-09-2014, 13:59   #67
Dzuby0n
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDdi
Miałem ten sam problem z nawiewem, 123 nie działał 4 działał. Wymieniłem rezystor topikowy i wszystko jest Ok. Jednak muszę przyznać, że działa powiedzmy przez okres 1 miesiąca i znowu 123 brak nawiewu. Oczywiście za każdym razem zmian rezystora pomaga jednak zastanawiam się czy nie jest to oznaka jakiegoś większego problemu. I stąd moje pytanie do forumowiczów, czy czasem tak częste przepalanie się rezystora nie spowodowane jakąś bardziej skomplikowaną usterką. Będę wdzięczny za każda sugestię.
Dzuby0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2015, 08:47   #68
kasztelan87
Zarejestrowany: 02-06-2015
Model: ford fokus
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
Witam jestem pierwszy raz na tym forum i szukam odpowiedzi na pytanie gdyz moja dmuchawa po przekreceniu stacyjki bardzo mocna i systematycznie wydaje dzwieki stukania. Dmuchawa nie dziala na zadnym biegu. Gdy wlacze klime lampka zapala sie ze jest ok. Wymienilem opornik na nowy. Nic nie pomoglo co robic dalej?
kasztelan87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 17:37   #69
plosi
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: focus
Silnik: 1,6
Rocznik: 2000
Postów: 13
witam mam taki problem nie dziala mi ani klima ani nadmuch cieply i zimny witrak tylko zwyrcal, czasmi odpali ale jak troche sie zagrzeje znowu to samo
plosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2016, 19:18   #70
tomek1062
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-07-2016
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 5
Witam.
A ja mam problem następujący.
Nie działa mi nawiew na żadnym biegu,a na 4 słychać jak delikatnie obciążony jest silnik i wkońcu przepala mi bezpiecznik 30A w komorze silnika od nawiewu.
Co może być przyczyną?
Dodam,że włącznik biegowy został wymieniony,rezystor również.
Jak można sprawdzić czy gdzieś jest zwarcie?
I najważniejsze pytanie ponownie co może być przyczyną?
tomek1062 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bezpiecznik , dmuchawa , opornik , wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:59.
