Stary 09-06-2014, 20:57   #11
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: 2.0 tdci kręci lecz nie odpala
Powiedz po prostu ......zawiesiły się szczotki w rozruszniku i tyle .
A wygląda na to że czeka cie wymiana bo młotek nie zawsze ci pomoże .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2014, 23:56   #12
piterek45
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 110
Szkoda że nie przeczytałeś posta od początku bo jak byś kolego to zrobił to byś wiedział że pisałem wyraźnie że rozrusznik kręci jak szalony że mało silnika z ramy nie wyrwie
Bump: Aha tak dla ścisłości żeby nikogo fantazja nie ponosiła zacieła się pompa CR i nie dawała nic a nic paliwa
Młotek pomógł
W zeszłym roku miałem problem bo wpadł oring do przewodu paliwowego i pompa CR go przemieliła na miał
Widocznie jeszcze jakiś kawałek musiał zostać ,niby rozebrałem na części calutką co do jednego zaworka no ale widocznie coś zostało i coś zatkało
Ostatnio edytowane przez piterek45 ; 25-06-2014 o 00:04
piterek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 16:35   #13
Przemo ford
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 03-08-2017
Model: S max
Witam nie wiesz komu się przyda czy nie Ale w moim s maksie Były podobne objawy że kręci nie odpala Wcześniej przy przyśpieszaniu na czwartym i piątym biegu były drgania na całej kabinie pojechałem do elektryka i okazało się że winny był zawór regulujący ciśnienie paliwa na pompie elektryk skasował za to 450 zł i autko odpala i już nic nie drga przy przyspieszaniu
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Przemo ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2022, 16:55   #14
moniek83
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Cool Odp: 2.0 tdci kręci lecz nie odpala
Przekaźnik R2, otworzyć obudowę zblokować czymś...jeśli odpali szukać...na cewkę plus przychodzi na stałe, wysterowany z PCM minusem, z najmniejszej wtyki (PCM za zderzakiem, lewe przednie koło) kolor przewodu żółto-niebieski, pin C1..... może pomoże, co ja się tego naszukałem......
moniek83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:33.
