Stary 10-06-2014, 09:28   #1901
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał erzyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Tak jak rozumiem, mikrofon powinien być połączony następująco: mikrofon -> NX in -> NX out -> BT in
jak rozumiem, to już teraz ma (działającego) NXa i moduł BT (488 ), więc takie jak powyżej połączenia mikrofonu zrobiono w fabryce - proponuję poprostu go nie ruszać, bo po co
2. Czy ten moduł BT ma już zamienny kod PIN?
8M5T-19C112-EK? tak
3. Czy powinienem przeprowadzić aktualizację softu w NX oraz BT?
zawsze to lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4. Gdzie najlepiej szukać aktualnego softu dla NXa?
5. Rozumiem, że po aktualizacji Converse+ do softu 1007 będę miał w nim obsługę USB oraz A2BT?
ani USB ani A2DP (BT Audio) nie zależą od Converse - obie funkcje oferują moduły BT+USB (112, 212) po odpowiedniej konfiguracji (wydaje mi się, że najstarsze moduły 112 nie mają BT Audio, a może to tylko kwestia aktualizacji softu)
Natomiast aktualizacja Converse do v. 1007 powoduje, że z poziomu Convers'a można obsługiwać USB (wybierać pliki) i poprawnie wyświetlana jest książka telefoniczna (wersje 815 i 906 też dobrze wyświetlają książkę, ale USB nie)
Mam jednak jeszcze pewne niejasności, ale może najpierw napisze to co mam:
-Mondeo MK4 2007 (przedliftowy)
-Blaupunkt NX (najprawdopodobniej fabryczny)
-Moduł BT jest bez USB więc podejrzewam że to 488
Jeśli przekopałeś się przez wszystkie strony wątku (jest ich dziś 190kilka, a nie 48 ) to wiesz, że są dwa rodzaje modułów 488 - z wyjściem mono (ozn. zaczyna się na 7) lub stereo (na 8 ). Wydaje mi się, że te mono mają stały kod, a stereo zmienny kod.
wymiana 488mono na 112 wymaga zmian w wiązce (opisane zilion razy), przy 488stereo jest to p&p
Ostatnio edytowane przez mayak ; 10-06-2014 o 16:10
Stary 10-06-2014, 15:47   #1902
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
mayak Ty masz 192 strony, ja 96, a kolega 48 i kazdy ma ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kwestia ustawienia domyślnej liczby postów na stronę. Ja wolę jak jest ich więcej na stronie.
Stary 11-06-2014, 21:29   #1903
abu_lodz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 28
wymienilem w Mondeo Mk4 12.2008 radio z 6000CD na Sony 1CD MP3.
Radio zadzialalo na zasadzie PlugAndPlay wszystko dziala, jednak jest pewne ale...
Nie wiem z jakiego pochodzi samochodu a chcialbym dobrac jakis moduł BT do niego. Na naklejce radia jest VP6M2F-18C821-AE ? A Wy w watku podajecie inne oznaczenia (zaczynajace sie na 7 lub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Jak wcisne 1-6 mam:
RADIO_GGDS_4
BL: 01-05-01
CD: 2.1.1D
FB: 06.00
EQ: 42
ALIGN
09/02/2007
SN: S0CD1X7V008327
CS: 34B5621A
04-04-14
Modul BT o jakim oznaczeniu powinienem kupic ?
Potrzebuje w zasadzie tylko BT, wiec VOICE moze byc chinski czy mandarynski wszystko jedno. Wiazka bedzie P&P od Komorowskich. Chcialbym tak dobrac modul, zeby ominac problemy ze zmiennymi kodami PIN, grzebaniem w konfiguracji samochodu etc...
abu_lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 17:49   #1904
adis1987
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 15-06-2014
Silnik: 2.0 benzyna/LPG
Postów: 12
Witam, niedawno kupiłem forda focusa z 2009 roku w wersji titanium i napotkałem problem z BT oraz USB, a mianowicie w USB brak zasilania i nie wykrywa go radio, a BT jest niewykrywalne, czyli też nie działa...
Wykręciłem schowek i sprawdziłem, że moduł tam jest i jest to nokia 8M5T-19C112-EK. Auto kupiłem od gościa, który je przywiózł na lawecie i na czas podróży odpiął akumulator (nie wiem czy to może mieć znaczenie).
Macie pomysł co może być nie tak?
adis1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 17:58   #1905
Postów: 18,076
Napisał adis1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie osobiście szklana kula się zacięła (a dokładniej kot ją zrzucił ze stołu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) - więc jeśli chodzi o mnie, to wróżenie z fusów odpada... Może ktoś inny ma sprawną szklaną kulę...
BTW - natomiast komputer z odpowiednim kabelkiem działa mi jak należy, więc jak ktoś z takimi pytaniami pojawia się w zasięgu kabelka, to daję radę...
Wniosek - chyba lepiej podłączyć pod kompa niż pytać o pomysły!
Stary 23-06-2014, 18:19   #1906
adis1987
Imię: Adrian
Postów: 12
tedi_k niestety z Poznania do Katowic z tym jechał nie będę, ale w takim razie może chociaż polecicie jakiegoś elektryka w Poznaniu do którego mógłbym z tym podskoczyć?
Stary 23-06-2014, 18:23   #1907
Postów: 18,076
Zapytaj w strefie poznańskiej - paru kolegów ostatnio i WLKP zainwestowało 50zł + przełącznik... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-06-2014 o 12:23
Stary 24-06-2014, 12:00   #1908
peszt
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Panowie, mam mały problem.
Postanowiłem zmienić sobie bluetooth z takiego, który nie ma usb na taki z usb i powstał problem.
Mam radio SONY 6cd i z modułem bez usb 7S7T-19G488-BE działał bez zarzuty.
Zmieniłem moduł na CS7T-14D212-AB i nic nie działa.
To znaczy jak wcisnę przycisk VOICE to na chwile jest ściszenie muzyki ale moduł nic do mnie nie mówi i nie "pika" jak poprzedni.
Co może być nie tak????
peszt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2014, 12:07   #1909
erzyk
Avatar erzyk
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: Mondeo MK4 TitaniumX
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 43
Wydaje mi się że powinieneś zmienić rodzaj zainstalowanego modułu BT w ELMConfigu i wszystko ruszy. Sam teraz w weekend robiłem dokładnie taka podmiankę (relację opisowo-zdjęciową wstawię niebawem) i wszystko działa pięknie. Nie wiem tylko czy Radio Sony nie ma jakiegoś problemu ze zmiennym pinem, który ma ten moduł i z BT Audio. (BT Audio dopiero po aktualizacji firmware w module)
erzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2014, 12:17   #1910
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
moduł 7S7T-19G488 ma wyjście MONO , a pozostałe mają STEREO i na innych pinach - było to opisywane sto razy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
