Stary 03-07-2014, 10:26   #11
prycek
Imię: T
Zarejestrowany: 02-08-2012
Model: Focus MkI
Silnik: 1.8
Postów: 6
Domyślnie Odp: Szarpanie przy przyspieszaniu.
Wróciłem właśnie od mechanika i na razie pozbyłem się problemu. Okazało się, że zasysał fałszywe powietrze bo szlag trafił zaślepkę i trzeba było założyć nową. Przy okazji sprawdzono przepustnicę i przepływomierz przeczyszczono. Teraz rozpędza się bez problemu do 150km/h (szybciej nie jechałem) i obroty na postoju na biegu jałowym są stałe - 800obr/min. Zobaczymy jak długo.
prycek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 20:46   #12
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Jaką zaślepkę od czego gdzie się znajduje ?
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , szarpanie silnika , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
