Stary 05-07-2014, 21:37   #111
jarekft
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Domyślnie Odp: słabo działająca klimatyzacja
Witam podepnę się pod temat bo mój mechanik rozkłada ręce a mianowicie klima działała idealnie z kratek wentylatora na termometrze pokazywało 3-4 stopnie aż do wczoraj .Po prostu przestała działać kolega podpioł ją pod kompa żadnych błędów w teście klimatronika też zero, klima jedno strefowa zrobiliśmy podciśnienie po około 3 godzinach wskazania idealne wskazówka nie drgneła nabiliśmy czynnik +olej+kontrast włączyłem klimę i działa ponownie w kratkach 3-4 stopnie zadowolony pojechałem do domu 17km i zonk gdy zgasiłem samochód i ponownie odpaliłem już nie chłodzi ,wróciłem do kumpla i sprawdzamy fioletem żadnych wycieków kontrastu wszystko wygląda ok błędów w kompie i klimatroniku zero po ponownym podłączeniu wyssało tylko 80 gram czynnika sprawdzamy znowu ciśnienia ok trzyma test robiliśmy około 2h po czym dobiliśmy klimę jak powinno być pozostawiliśmy włączone auto na 1h i nic klima chłodzi i działa wyśmienicie reaguje na ustawienia na panelu klimatronika ,wyłączyłem auto i znowu to samo zero wycieków a klima nie działa
Co sprawdzić gdzie patrzeć kolega rozłożył ręce a w moim mieście nie znam dobrego zakładu który mi posprawdza uczciwie a nie każe wymieniać wszystko i kasować jak za zborze
jarekft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2014, 21:49   #112
Pawel BMW
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 18-10-2010
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 12
A zawory szanowny mechanik sprawdził?
Pawel BMW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2014, 22:03   #113
jarekft
Imię: Jarek
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Nie na pewno nie sprawdzał on jest mechanikiem samochodowym urządzenie posiada bo klienci go zmusili do kupna jak sam mówi całą sprawę załatwia maszyna jak coś nie tak to nie nabija i nie kasuje pieniędzy ,należy do tych nielicznych co się przyznają że się nie zna.Gdzie się znajdują te zawory i jak je sprawdzić ??
Stary 05-07-2014, 22:17   #114
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Czym sprawdzaliście szczelność? Mam nadzieję że azotem a nie kombajnem do nabijania klimy.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 05-07-2014, 22:29   #115
jarekft
Imię: Jarek
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
jvc
dokładnie kombajnem zrobił próżnię i czekaliśmy oczywiście nie korzystał z funkcji automatycznej tylko ręcznie , czytam teraz o tych zaworach czujnikach itp
ps Zna ktoś zakład od klim w pobliżu Zielonej Góry
Stary 06-07-2014, 10:41   #116
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Musisz jechać tam gdzie podepną Ci azot. Jeżeli po godzinie odzyskano tylko 80g ,to myślę że tak dużą nieszczelność będzie łatwo zlokalizować.
A koledze powiedz że skoro zainwestował w kombajn to niech dołoży jeszcze 500zł i kupi butle z azotem, przewody i reduktor. Będzie miał mniej pretensji od klientów że nabił a za tydzień zeszło.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 06-07-2014, 20:15   #117
Pawel BMW
Imię: Pawel
Model: Galaxy mk2
Postów: 12
Jeśli sprawdził szczelność na podłączone maszynie to nie sprawdził zaworów.
Stary 09-07-2014, 13:34   #118
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Nabili mi czynnik, sprawdzili szczelność, układ jest szczelny. Sprężarka pracuje, ale nie chłodzi. Ciśnienia są ok, podobno zawór rozprężny mam walnięty. Rurka bliżej akumulatora jest ciepła a ta bliżej filtra zimna nie jest, ale chłodniejsza trochę od tej drugiej. Kompresor włącza się i bez problemu wyłącza. Ciśnienie daje ok. Ktoś może potwierdzić czy tylko zawór rozprężny jest walnięty? Czy to raczej sprężarka? Na jutro mam go mieć, spuszczą mi czynnik, wymienię go i znowu nabiją. Dużo roboty przy wymianie tego zaworu? Ktoś robił?
A i jeszcze zauważyłem, że po odpaleniu sprężarki na początku coś jakby syczało w okolicy pasażera ( zawór rozprężny?) i po jakichś 15 sek przestaje. Tak samo jak wyłączę sprężarkę.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 09-07-2014 o 14:53
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2014, 16:22   #119
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Jeśli ciśnienia sa prawidłowe to sprężarka pompuje.
Duze prawdopodobieństwo, że zawór rozpręży trzyma obieg czynnika.
Szczelność sprawdzali próżnią czy ciśnieniem ?
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2014, 16:41   #120
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się i wtedy też powinno być chłodzenie.A ona nie chłodzi, bo pewnie jednak ciśnienia są równe i leży zawór wydajnościowy w sprężarce.
A jak myślisz? Pewnie tą pierwszą metodą, czyli chybił trafił.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
plusz730 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
