Stary 08-07-2014, 09:44   #691
goodspeed4
Avatar goodspeed4
Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-03-2014
Silnik: 2.0 150 KM Automat
Postów: 49
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Alternatywa dla focusa z ładniejszą kierownicą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Testował to ktoś?
goodspeed4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2014, 09:51   #692
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
przecież to dudijack z tego forum, to samo masz tu:
Stary 08-07-2014, 09:54   #693
amoebaFCP
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Dawno nie zaglądałem na forum.
Mam jedno pytanie:
Czy coś się zmieniło w kontekście włączenia tempomatu dla SID 83M?
Pozdrawiam.
amoebaFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2014, 09:55   #694
goodspeed4
Avatar goodspeed4
Imię: Michał
Postów: 49
Muszę tu częściej zaglądać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2014, 09:57   #695
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał amoebaFCP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obecny ELMConfig nie obsługuje jeszcze, ale tedi_k (albo ja) może to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2014, 10:10   #696
amoebaFCP
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy aby na pewno? (pytam się całkiem serio).
2 lata temu, przy okazji wiruszenia, Heko, przy pomocy IDS`a nie dał rady. Wyskakiwał błąd (o ile dobrze pamiętam) "Data Error".
Stary 08-07-2014, 11:11   #697
Postów: 18,052
...przy pomocy IDS`a nie dał rady. Wyskakiwał błąd (o ile dobrze pamiętam) "Data Error".
No bo to nie przez "speed items" się robi... Jak ktoś umie, to "na pewno"...
Stary 12-07-2014, 13:34   #698
demien_max
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: Focus MK2 ZETEC
Silnik: 1.6
Postów: 21
Małe podsumowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dla tych którzy zaczynają od końca.
* Sprawdzić czy mamy kabel z GEM do kierownicy (czasem brak) i czujniki przy pedałach hamulca i sprzęgła (są chyba we wszystkich modelach po 2005)
Załączniki 1 – 3
Jeśli nie macie kabla to można użyć 2m kabla telefonicznego piny do wtyczki GEM można zapożyczyć z kabelka łączącego CD-ROM z płytą główną komputera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załącznik 4
** Sterowanie w zależności od chęci można kupić cztero-ramienną kierownicę z przyciskami tempomatu lub dołożyć przyciski do pilota od radia. Przerobione piloty ma kolega dudijack
*** Przerobienie pilota, można to zrobić samemu trzeba jednak umieć lutować i mieć pewne zdolności manualne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebne będą: przyciski Tact switch 12x12mm h=8.5mm rezystory 120, 180, 300, 510, 1000 ohm trochę drucików, gniazdo i wtyczka (na dwie żyły).
Otwory wiercimy wiertłem 7 do drewna
Załączniki 5 – 9
Gotowy pilot załączniki 10 - 14
**** Aktywacja, do aktywacji potrzebujemy przerobionego ELM 327 (szukać: przeróbka ELM od Mari) i programu ELM Config.
Należy zaznaczyć i zapisać zmiany w modułach GEM i HEC. Następnie zaktywować tempo mat w module silnika PCM (wyjątek 1,8TDCi może już być aktywny), procedura na 46 stronie tego wątku (możliwość uziemienia silnika)
Jeśli ktoś się obawia lub nie ma elm’a to może porozmawiać z kolegą tedi_k.
I na koniec dodam że można to zrobić samemu o czym świadczą posty paru innych kolegów, jeśli jednak się na to zdecydujecie to radzę przeczytać ten wątek od pierwszego do ostatniego postu.
Na koniec dziękuję kolegom DjLeo i tedi_k bez was bym się chyba nie zdecydował na dokładkę i raczej bym nie miał tempomatu.
Typ Pliku: jpg spr01.jpg (51.6 KB, 310 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg spr02.jpg (51.0 KB, 283 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg spr03.jpg (54.6 KB, 264 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg temp04.jpg (36.0 KB, 255 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg styki_01.jpg (12.4 KB, 269 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg styki_10.jpg (51.2 KB, 277 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg temp05.jpg (55.3 KB, 260 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg temp06.jpg (63.4 KB, 263 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg temp07.jpg (66.5 KB, 259 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg temp08.jpg (33.5 KB, 242 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg temp09.jpg (65.5 KB, 212 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg temp10.jpg (62.6 KB, 216 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg temp11.jpg (63.1 KB, 232 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg temp12.jpg (52.0 KB, 222 wyświetleń)
Wiedza to podstawa.
Ostatnio edytowane przez demien_max ; 12-07-2014 o 13:37
demien_max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 21:12   #699
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Wszystko jest niby proste, a jak się zrobiło kilka ff2, to nawet bardzo proste, ale dziś ponad 1.5h wgrywałem soft to PCMa 1.8tdci @ SID206
A mam kabel ELS27 a nie ELM.
To tak w ramach dzielenia się doświadczeniem.
Ps.
Auto odjechało na własnych kołach
Stary 12-07-2014, 21:18   #700
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Tzn kilku(nasto)krotnie musiałeś zaczynać od nowa, czy jedno wgranie trwało tak długo?
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
