#121 | |
![]() Imię: Amelia
Zarejestrowany: 09-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Warsztat (30 lat praktyki) rozkłada ręce - stawiają już tylko na elektronikę. Czy iść w tym kierunku? Ale gdzie szukać? Na postoju po wymianie całości (ostani kompresor) auto pracowało kilka godzin - ciśnienia wzorcowe. Wyjechało na trasę to działało dosłownie 150 km, a w pewnym momencie poszedł dym z nadkola - całe szczęście klima na czas wyłączona i nadpaliły się tylko zderzaki gumowe na sprzęgiełki. Gdzie szukać? |
#122 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Pompowali azot niby 25bar na 30min i było ok. Zawsze tak robią. Polewał jeszcze chłodnicę wodą, żeby stwierdzić czy to zawór rozprężny. Oczywiście podłączył jeszcze wtedy zegary i dopiero postawił na ten zawór. Mówił, że ciśnienia są ok, nawet jedno jest minimalnie większe z tego co pamiętam. Aha i oczywiście błędów na kompie już nie ma, panel nie miga. A dodam jeszcze, że sprzęt do napełniania mają taki Bosch ACS 751
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 09-07-2014 o 20:23 |
#123 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez plusz730 ; 09-07-2014 o 23:55 |
#124 |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Sprawdziłem teraz i okazało się, że po odpaleniu klimy obie rurki mają temp otoczenia są chłodne, zarówno HP jak i LP. Sprężarka padnięta? Ten zawór w niej czy co? Przecież rurka od hp powinna się zrobić ciepła? Testowałem z 5 min i nic się nie zmieniła jej temp. WTF?
#125 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jak nie ma obiegu to nie będzie sie temp. zmieniała.. ale to raczej zawór bezpieczeństwa na sprężarce by ci wywaliło, jeśli tak.
weź auto do ludzi, ktorzy rozumieja co i jak w kliamtyzacji, a nie tylko "mają" maszynę i dojdą momentalnie. Przez forum nie naprawimy tego. |
#126 |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Już raz byłem u specjalistów z klimy u mnie, zdarli ze mnie tyle, że masakra. Dobrego klimiarza u mnie ciężko znaleźć. Widzę, że czeka mnie trochę czytania, żeby ogarnąć co i jak.
Jestem po, więc ciśnienia są odpowiednio 10 i 12 atmosfer na chodzącej klimie oczywiście. Ten zawór jest oryginalny hella drogi nie był, 114zł. Rurka od HP zrobiła się ciepła jak pojechałem do nich, nie wiem dlaczego rano nie była ciepła. Może za krótko to sprawdzałem. Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 10-07-2014 o 14:21 |
#127 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
HP ciśnienie jest za niskie .. ile masz gazu w układzie?
jeden parownik czy dwa ? |
#128 |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Jeden parownik gazu wchodzi 700g +-50g
Na szybko przejrzałem i LP jest za wysokie chyba? Ile powinno być? Hp mówisz za niskie to ile powinny wynosić oba? Bo kolega plusz730 nie podał mi jakie ciśnienia powinny być. A gość nie jest z tych co napełnią tylko i kasują kasę, bo samochody naprawia i u siebie w tdi wymieniał zawór rozprężny więc coś tam ogarnia. Wcześniej jeździłem do takiej babki co napełniała, ale ona tylko napełnia i nic się nie zna. Dobra LPokoło 1,7-2,3 barów, więc mam dużo za duże. HP 5-19 barów w zależności ile ciepła zostanie pobrane przez parownik. Czyli co zawór w sprężarce a nie rozprężny? Jaki koszt? Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 10-07-2014 o 18:48 |
#129 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
masz poczytaj:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wygląda na to że w całym układzie masz wysokie ciśnienie. dlaczego ? zawór rozprężny zmieniłeś, czyli powinien trzymać wysokie ciśnienie.. wygląda na to, że sprężarka pompuje " w obie strony", czy osuszacz zapchany.. czy przepełniony olejem układ. |
#130 |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Zaraz zaraz, zaworu jeszcze nie zmieniłem, dzisiaj mi odessali czynnik, żebym go wymienił i mi znowu napełnią. Jutro ogarnę jeszcze temat. A i jeszcze co ciekawe to jak ściągali podobno nie było już nic czynnika, czyli gdzieś spierdzielił, chociaż cwaniak właściciel rżnął głupa i mówił, że klima sprawna była. Samochód praktycznie stał od listopada do lutego bo miał małą przygodę. Wymienili IC`ka, więc może i z chłodnicą coś zrobili i czynnik uciekł. Wiem tylko, że jak sprawdzałem na kompie to błędów mi o braku czynnika nie pokazywał. Dopiero po jakichś 2 miesiącach w maju pokazał się błąd f129 bo wcześniej nawet sprawdzałem czy czynnik jest i syczało nawet mocno. Może trzeba zajrzeć do osuszacza?
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 10-07-2014 o 20:24 |
