Stary 11-07-2014, 21:46   #3291
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Jutro podmienię czujnik,ma to sens co piszesz Plusz.Napisze,jaki efekt.Pozdrawiam.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 12:11   #3292
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Nie podmieniaj może czujnika, tylko zczytaj temperaturę jaką on pokazuje na zimnym silniku, 18 /piec/ -> 08 -> blok 01, okno nr 2. Na zimnym silniku, płynie, temperatury w oknie 2,3 i 4 powinny byc takie same.
Zapal silnik i zobacz co sie dzieje, patrz na okno nr 2.
Jakie błędy ma piec?
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 21:50   #3293
falcon226
Avatar falcon226
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
Podmieniłem czujnik płomienia,dupa,podmieniłem świece,działa,a błąd wyskakiwał jak pisałem 1409"czujnik płomienia",czasem tego nie ogarniam,dlaczego nie wyskoczył błąd świecy???Widać,nie wszystko złoto co się świeci.Pozdrawiam.
Stary 12-07-2014, 22:09   #3294
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Myślę,że to zbieg okoliczności.
plusz730 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 22:51   #3295
falcon226
Avatar falcon226
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
Ja też,coś jak katastrofy lotnicze.PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2014, 01:30   #3296
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Czujnik płomienia to błąd - 01490, a ty masz 01409 czyli powtarzające się przerwy w wytwarzaniu płomienia, nie doczytałem wcześniejszego twojego postu...
Jesli teraz piec działa na innej swiecy, to tamta widać słabo juz grzała i nie wytwarzała w okreslonym czasie potrzebnej temperatury do zaplonu ON.
Pozdrawiam.
Stary 15-07-2014, 06:16   #3297
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 405
Znajomy kupił seata alhambrę z 2003r. 1.9tdi 116KM i chcieliśmy sprawdzić czy dogrzewacz nie ma jakiś błędów ale jest problem z komunikacją, VAG nie chce się połączyć, jaka może być być przyczyna czy jest to jakiś dogrzewacz z którym nie współpracuje z VAGiem czy przyczyna leży gdzieś indziej, jak to sprawdzić ? do wtyczki udało się dojść i sprawdzić że bodajże na 3 pinach do masy jest 12V.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 23:25   #3298
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Witaj.
VAG oczywiście komunikuje się z piecem w modelu MK2, trzeba to teraz robić na zapalonym silniku, bo czujnik na podszybiu rozwarty ze wzgłedu na wysoką temperaturę otoczenia, jest lato. Jesli dalej nie ma komunikacji z piecem to możecie mieć uszkodzone kable przy wtyczce. Trzeba opuscić piec trzy śruby M8 i jeden blachowkręt na kluczyk 8 mm i dokładnie obejze kazdy kabelek, pociągająć go delikatnie. Często tak jest, że izolacja niby cała, a kabelek w niej zgnity.
Pozdrawiam.
Stary 17-07-2014, 06:02   #3299
fido
Postów: 405
Do wtyczki od strony zasilania udał nam się dojść i na ten rocznik samochodu jest aż za ładna zero jakichkolwiek przepaleń czy nalotu, będzie rzeczywiście trzeba sprawdzić po drugiej stronie wtyczki czyli od strony dogrzewacza tylko jak na razie brak czasu ;-), tak na przyszłość jakby się okazało że tam też jest wszystko ok czego dalej szukać.
Stary 17-07-2014, 07:21   #3300
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj.
Jesli dalej nie ma komunikacji z piecem to możecie mieć uszkodzone kable przy wtyczce..
Pozdrawiam.
Zapewne tak będzie,bo to najczęstsza usterka, ale zdarza się też tak, że jest zamontowany piec od innego auta np. Mercedes, Toyota. Będzie on normalnie działał, ale nie będzie diagnozy VAG, jedynie zegar modułowy albo EDITH.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:18.
