Stary 08-08-2014, 01:09   #801
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem podłączenie SD2 do długich jest jednak lepszym (bezpieczniejszym) rozwiązaniem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest takim samym rozwiązaniem jak przy montażu do przeciwmgielnych, jest poprostu nielegalne. Tutaj nie ma dywagacji na temat lepiej/gorzej za to i za to dostaniesz mandat.
Miałem wpięte w to i w to świeciły porównywalnie, więc zostałem przy przeciwmgielnych, ładniej i bardziej naturalnie to wygląda, nie chciałem z mondeo robić pseudo audi.
A co do wpięcia, skorzystałem z instrukcji z forum o montażu przy światłach długich, tyle że wpiąłem się w światła przeciwmgielne, reszta kabli zostaje tak samo. Zasada działania również pozostaje bez zmian, jak załączą się mijania, przeciwmgielne działają normalnie.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 09:24   #802
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te lampy za 499 z allegro podobno homologacje dają. w sumie nie widze przeciwskazań aby je nie miały - oby tylko diody były dobrej jakości.
Homologację mają lampy led, ale są zamontowane w obudowie halogenu, na którym jest wybita homologacja świateł przeciwmgielnych.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 10:52   #803
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Można ewentualnie kupić halogeny z wersji S i zamontować te ledy. Wtedy odpada homologacja na kloszu przeciwmgielnych.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 11:44   #804
grodek75
Avatar grodek75
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to jest tak naprawdę jedyne metoda zrobienia dziennych w halogenach.
Cokolwiek by sprzedawcy nie twierdzili jakiekolwiek LEDy wsadzone w klosze od halogenów są niezgodne z przepisami.
Homologacja ma być wybita na zewnętrznym kloszu, a nie na LED-ach.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.
Henry Ford
grodek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 17:19   #805
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem wiele kontrol policyjnych i nie dostałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 18:09   #806
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Domyślnie
Napisał grodek75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeżeli zastosujemy halogeny bez homologacji? Są takie zamienniki do kupienia.
Faktem jest, że LEDy będą za kloszem, ale będzie on tylko ochroną.
I taki zakup klosza plus LEDy NSSC wyjdzie chyba taniej niż te 500PLN
GOLDEN!!!
Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 19:05   #807
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Napisał jacekn8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał GOLDEN!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do oświetlenia zewnętrznego nie wolno stosować żadnych elementów bez homologacji.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 20:51   #808
ccLot
Imię: Michał
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
GOLDEN!!!
Myślę, że jak znajdziesz halogen bez wybitej homologacji (w co szczerze wątpie) to może być ok, ale nie musi. Jak już wcześniej wspomniano homo ma być wybita na szkle źródła światła.
Stary 08-08-2014, 22:21   #809
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Domyślnie
Tutaj napisali, że bez homologacji
Więc pewnie nie ma nic wybite na kloszu.
To tak przy okazji piszę, bo ja już zabawę w dzienne mam za sobą.
GOLDEN!!!
Stary 10-08-2014, 15:13   #810
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
kolego, ale tak samo można powiedzieć, że nie którzy nie chcą z mondeo robić pseudo skody czy vw i robić w halogenach.. ogólnie uważam, że każdy niech sobie montuje gdzie chce, na forum się tym dzielimy i wyrażamy opinię jak się sprawuje, a jak sobie założy kolejny użytkownik to już jest jego sprawaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
