#11 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Pociągnij raz a konkretnie jak coś to mam zapasowy przełącznik jak na zdjęciu tylko bez gumki jest.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Myślę, że ten silokon znalazł się pod panelem nie po to aby go zamocować lecz w celu wyeliminowania niemiłych dla ucha dźwięków typu trzeszczenie/skrzypienie w wyniku tarcia stykających się elementów.
Emmm |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 17-07-2014
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 98
Postów: 55
Rozumiem, dziękuję Panowie za wypowiedzi.
Jutro spróbuję się z nim pobawić jeszcze i zobaczymy. Jak coś będę pisał. ps. Tvardy - jeśli będzie taka potrzeba, to się pewnie zgłoszę, bo też jestem ze Szcz.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#14 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Lub ktoś "reanimował" gumkę. Można zaślepić czarny jak dobrze pamiętam wężyk(pierwszy od lewej patrząc od przodu) to wtedy regulacja kierunków będzie działać tylko obieg wtedy nie działa.
#15 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 98
Postów: 55
Też o tym czytałem i jeżeli będzie taka potrzeba, to pewnie tak zrobię. Narazie wyczyściłem przewody, usunąłem cały ten zielony syf z nich oraz z przełączników, przedmuchałem powietrzem i szykuję się do założenia nowej gumki, którą kupiłem od kolegi WitekG. za pośrednictwem forum i w tym celu właśnie muszę jeszcze dostać się do wnętrza przełącznika. Jutro postaram się znowu rozebrać to na spokojnie i tak jak mówisz - szarpnąć raz, a porządnie. Może ten typ tak ma, że trzeba z nim brutalnie.
#16 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 98
Postów: 55
Faktycznie - trzeba było szarpnąć raz, a porządnie i poszło. Dziękuję za pomoc Panowie.
| Tagi |
| klimatyzacja , nawiew |
