Stary 26-08-2014, 01:38   #81
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Odp: Cykle wypalania DPF
sam przejechałem 100 000km Mondeo 2007 do 2011 i nigdy nie "czułem" dopalania
przez ostatnie lata zdiagnozowałem, naprawiłem, usunąłem dziesiątki, a właściwie setki DPF i powiem że różne są "efekty" podczas regeneracji, albo nic nie czuć, albo robi się lekko basowo, albo lekko poszarpuje, czasami trochę traci mocy, w innych zaczyna poddymiać, jedno jest pewne, lekki wzrost spalania (widoczny tylko na postoju) zawsze włączone wentylatory
co do wymuszenia dplalania, to tylko komputerem diagnostycznym, jazda po autostradzie, 100...150...200km/h w niczym nie pomoże, włączy się samo, gdy sterownik silnika sobie wyliczy odpowiednio wysokie zapełnienie filtra...więc może się zdarzyć przy gaszeniu silnika pod domem, po 600km przejażdżce 200km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 09:07   #82
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
No i mi się to właśnie zdarzyło 2 razy w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Jeżdże praktycznie tylko po autostradzie. Wysiadłem z samochodu i zorientowałem się, że wentylatory walą na potęgę. Do tego smród solidny dokoła samochodu. Teraz częściej sprawdzam spalanie na postoju przed wygaszeniem.
Swoją drogą to jazda miejska lub eco głównie powoduje zapchanie filtra a co się dzieje podczas jazdy 200kph? Czy temperatura w silniku i sprawność spalania na wysokich obrotach jest tak wysoka, że ilość pozostałych substancji smolistych jest znikoma i jest to "najlepszy" sposób eksploatacji DPFa? Czy wprost przeciwnie. Ilość dostarczanego paliwa jest tak duża, że przy takiej jeździe filtr zapycha się ekspresowo? Dodam, że samochód podczas takiej jazdy z ochotą łyka 11-12 l/100km .
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 09:36   #83
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
dpf zapycha się najszybciej w jedzie miejskiej, krótkich odcinkach, oraz przy pełnych obciążeniach i obr, ok. 3000-3500
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 26-08-2014, 09:47   #84
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Masz silnik dużej mocy 222 kM i chciałbyś żeby ci palił jak maluch?..... człowieku zejdż na ziemię i ciesz się że nie spala ci 18 litrów / 100km.
Stary 26-08-2014, 09:57   #85
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj rzesz spokój! Jakbym chciał żeby palił pało to bym kupił golfa w tedeiku od szwagra a nie kiosk ruchu z najmocniejszym dieslem w automacie po witaminach u Heko. To nie był żal a informacja. Chodzi mi o eksploatacje DPFa i posiadanie wiedzy czy szykować się na koszty i kiedy. I tak nie będę jeździł wolniej po pustych autostradach. Swoją drogą to uważam, że spalanie jest przyzwoite jak na gabaryty samochodu. Porównując do Foki MK2 2.0 tdci to przy przelotach 180-200 pali raptem 1-1,5l więcej.
Stary 26-08-2014, 11:49   #86
gopiotrek
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 km automat
Postów: 75
To ja mam jeszcze pytanie, czy można jakoś szybko sprawdzić poziom zapchania DPFu? Mój s-max jeździ głównie po mieście ale czasami ma pojechać dalej - np. do Austrii - i nie chciałbym żeby filtr zapchał mi się akurat na niemieckiej autostradzie.
Dzięki i pozdrawiam,
gopiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 11:52   #87
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
nie można
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 28-08-2014, 00:08   #88
michalyyy
Imię: Michal
Zarejestrowany: 27-06-2012
Model: SMAX
Postów: 76
Domyślnie Re: Odp: Cykle wypalania DPF
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie można
Czy DPF czesciej sie spala po chipie?
michalyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 00:09   #89
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
zazwyczaj tak
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 29-08-2014, 09:04   #90
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał gopiotrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, kabelek ELM327 + program Forscan pokazują w większości silników kilka informacji nt. DPFa
Bump:
zazwyczaj tak
i szybiej się kończy niestety
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
