#11 | |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
#12 |
![]() Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: Focus Econetic
Silnik: 1.6 90 KM
Postów: 6
Dzięki Radek70. Dziś sprawdzę co mam.
Czyli rozumiem, że jeśli będę miał wersję 508, to śmiało da się zrobić wyświetlanie RDS, oraz ten cały tryb ECO MODE (mam wersję econetic, ale ona nic nie pokazuje w komputerze innego niż standard) oraz wskaźnik zmiany biegów? A jeśli jest starszy to czy sama aktualizacja do 508 od razu włączy te funkcje automatycznie? -- Dzięki szkodnik85 za sprostowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#13 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 29-08-2014 o 15:27 Powód: błąd |
#14 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 16-03-2011
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 12
Witam. Podłącze się pod temat. Mam wersję programu w
zegarach 233. Zrobilem test tak jak opisane w temacie. Mam problem z wskaźnikiem temperatury. Po okolo 3 minutach od odpalenia zimnego silnika pokazuje 90 stopni. Czy to bedzie wina softu? Jest ktos z Poznania lub okolic kto zmienia te softy? Ostatnio edytowane przez Radek1887 ; 27-01-2015 o 20:02 Powód: Podłączenia komputera |
#15 |
Silnik: 1.6 90 KM
Postów: 6
To może wina termostatu a nie softu?
#16 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Ford Focus ZETEC
Silnik: 1,6 tdci
Witam. To ja tez sie podlacze. Zrobilem test zeg. I pokazalo - Rom level 0509 , Num Target 0402 , Num EEPROM lvl 0001..Co z tym moge zrobic i czy jest ktos w UK Kto pomoze?
#17 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,047
A po co coś robić? Jest OK. Co najwyżej zegary trzeba skonfigurować aby pokazywały "kwiatki" lub by uruchomić kontrolę ciśnienia w oponach.
Jak ktoś ma porządnego ELMa, to jestem w stanie zrobić przez TeamViewera zdalnie nawet na Wyspach...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-08-2014 o 21:49 |
#18 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 12
Termostat jest nowy sprawdzany pod miernikiem i działa. Jest ktos z Poznania lub okolic kto podjąłby sie aktualizacji moich zegarów?
#19 |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: B-MAX
Silnik: 1,0
Postów: 42
A skąd można zassać romy .
Szukam na stronie CIVILA i jakoś nie mogę się dopatrzeć . |
#20 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
ROMów się nie zasysa, tylko są już "embedded" w elmconfigu :-)
