Stary 04-07-2013, 23:45   #31
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Domyślnie Odp: Antena dachowa-radiowa
Dziś po raz drugi podszedłem do tematu "trzeszczącego radia". Na ten moment jestem przekonany, że problemem u mnie jest kabel antenowy a dokładnie jego końcówka tuż przy antenie. Tam gdzie zakończony jest okuciem metalowym, będącym składowym tego metalowego "oczka", przez które przechodzi śruba mocująca antenę. A więc najgorsza z możliwych opcji... gdyż kabla tam jest dosłownie na styk i nie ma za bardzo jak go przerabiać.
Stąd pytanie... czy taki kabel można kupić osobno? Lub też... co trzeba zrobić aby się do niego dostać swobodnie, bo obawiam się że muszę go odciąć i założyć to okucie na nowo.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2013, 14:48   #32
Mara FCB
Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: mondeo MK4 Turnier
Silnik: 20 Tdci
Postów: 4
Panowie wymienilem tom stopke anteny i nawi dalej nie dziala trzeba jom jakos zaprogramowac lub usunonc blendy
Mara FCB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 22:06   #33
pofny
Zarejestrowany: 06-05-2013
Silnik: 1,8
Patrząc od strony szyby przedniej są dwie małe szczeliny na włożenie śrubokręta i wypięcie - najpierw od strony szyby czołowej a potem od strony środka kabiny. Pod lampką są wkręty mocujące ramkę lampki.
Cześć,
Niestety w moim przypadku użycie brutalnej sił przy próbie odkręcenia bata zakończyło się ukręceniem bolca w podstawie anteny.
Zdjąłem osłonkę ale nie wiem jak dostać się dalej, nie widzę wkrętów, pomoże ktoś jak się dostać dalej:
pofny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 22:34   #34
Postów: 18,076
No tak... Na razie to kolega zdjął szkło lampki... A wystarczyło zgodnie z przepisem wypiąć sprężystą blaszkę-zatrzas w miejscu wskazanym strzałką...
Typ Pliku: jpg Lampka.jpg (56.3 KB, 877 wyświetleń)
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 21:18   #35
CraC
Imię: Bart
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: MK4
Silnik: 1800
Postów: 20
Poczytalem Wasze posty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zabralem sie do naprawy. Po zdjeciu oslony zarowki oraz odgiecu blaszki okazalo sie ze potrzebny jest jeszcze torx, prawda to ?
Tak czy inaczej nie mialem go a i tez nie wiele czasu mialem, ale nie to chcialem napisac.
Ponizej dla potomnych moze sie przyda komus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne co zrobilem to poprawilem kabel ktory to idzie do lampki, a raczej jego polozenie w podsuficce (zamontowalem lampke ponownie) i o dziwo radio jak nowe ... Tak jakby ten kabel niewlasciwie ulozony powodowal zaklocenia w prawidłowym funkcjonowaniu radia ...
Miłego słuchania
Ostatnio edytowane przez CraC ; 22-04-2014 o 21:20
CraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 18:36   #36
andrew k
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 25-06-2014
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Dzięki Deszczowy-to co napisałeś o tej antenie bardzo mi pomogło.W prawdzie nie miałem takich podkładek ale folia aluminiowa też daje radę.Wcześniej przy włączaniu radia dostawałem bólu głowy,teraz mam ból, bo nie wiem co słuchaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
andrew k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2014, 00:18   #37
Bozzo
Avatar Bozzo
Zarejestrowany: 23-01-2014
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Postów: 17
Panowie, mam pytanie dzisiaj w nocy jakiś dziad ukradł mi Bat anteny. Mam system GPS,Navi, czy do tego jest jakiś specjalny bacik czy każdy jest taki sam. Powiem szczerze, że mam mętlik w głowie bo na necie Antena dachowa (Bat) jest dedykowany do GPS i bez. Ale jeżeli tak jest to czym te baciki się różnią.
Bozzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2014, 00:37   #38
Postów: 18,076
Podstawka jest dedykowana pod GPS, sam bat nie. Więc wybierz taki z pasującym gwintem i co Ci się podobać będzie...
Stary 30-08-2014, 09:12   #39
Bozzo
Avatar Bozzo
Postów: 17
Dzięki za szybką odpowiedz bo właśnie ruszam na szrot .. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-08-2014, 14:26   #40
kuskos
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Postów: 13
u mnie urwał się ten bolec co wchodzi do stopki do anteny i przez to radio nie znajdowało fal, wsadziłem tam srubke i styka sie z ta metalowa cześcią od tej kostki i fale znajduje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kuskos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
