#11 | |
![]() Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
a tak w ogóle to kolega skąd jest? warto by było podpiąć się pod kompa w celu sprawdzenia błędów. |
#12 | ||
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
#13 |
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
naprawiłem wiązkę i kupiłem sprawny czujnik używkę za 30zł, problem znikł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Escort MK7
Silnik: 1.4 EFI
Postów: 8
Bezpiecznik nr8 cały nie przepalony (podtrzymanie pamięci ECU)?
#15 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1993
Postów: 8
miałem to samo sprawdz czujnik halla jak mialem kabelek oberwany, po zlutowaniu wróciło do normy
#16 |
![]() Imię: Lesław
Zarejestrowany: 24-08-2014
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 18
Gdzie jest umieszczony czujnik Halla.
#17 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,441
To jest to samo co VSS i czujnik prędkości
#18 |
![]() Imię: Lesław
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 18
Czy to jest ten czujnik,który znajduje się w skrzyni biegów i od którego idzie linka do szybkościomierza.
#19 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,441
Tak
#20 |
![]() Imię: Lesław
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 18
Wielkie dzięki. Sytuacja wygląda na opanawaną po wyczyszczeniu pinów VSS
