Stary 01-09-2014, 19:39   #11
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Domyślnie Odp: Focus mk1 '03 zmienić olej 10W40 na 5W30 ??
Zmienić olej z rzadkiego na gęsty zawsze można, ale nie odwrotnie.
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2014, 19:47   #12
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Jeśli nie bierze oleju to można zmienić.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2014, 19:52   #13
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
No można. Mój od nowości na 5W30 lata, zaczął trochę go pić więc zmieniam właśnie na 10W40.
Stary 01-09-2014, 20:00   #14
Mirochn
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 20-08-2014
Silnik: 1.8 tdci
Zdecydowanie zostań przy tych parametrach co jeździ teraz
Mirochn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2014, 20:16   #15
Lomac
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Focus zetec
dzięki wielkie zostane przy castrolu
Lomac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2014, 09:01   #16
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Do tego silnika lepszy byłby 5W30, zmiana z 10W na 5W jest oczywiście możliwa.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2014, 10:08   #17
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Nie zlikwidujesz taką zmianą poboru oleju - 10W i 5W różnią się lepkością podczas zimnego startu, w temperaturze pracy mają podobne parametry, a zimą 5W dużo szybciej zacznie chronić silnik niż 10W.
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2014, 14:48   #18
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Czy mogę wymienić olej 15W-40 na 5W-30 lub 10W-40?
jak chcecie zeby oleju mniej brało to się zmienia drugi parametr tzn 30-40-50-60
5w zostawic jak najbardziej
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 02-09-2014 o 15:47 Powód: dubel wypowiedzi
jaki olej , olej wymiana , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
