Stary 05-09-2014, 18:20   #11
Kali_33
Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Domyślnie Odp: Programowanie immo PATS
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
buhahahahahah -aleś mnie ubawił kolego ,nie zostań tylko warzywem bo Mayak drogo za dojazd policzy.
widzę że kolega mi kibicuje, ale w sumie nie oczekiwałem innej reakcji...
Bump:
Więc Twój wiekopomny sukces będzie tak na oko 10.537 sukcesem w tej dziedzinie...
pragnę zauważyć, że jednakowoż prawdopodobnie jako pierwszy na forum podzielę się zdobytą wiedzą - podkreślam, że prawdopodobnie bo macie jeszcze szansę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kali_33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2014, 19:19   #12
Postów: 18,047
Napisał Kali_33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...pragnę zauważyć, że jednakowoż prawdopodobnie jako pierwszy na forum podzielę się zdobytą wiedzą - podkreślam, że prawdopodobnie bo macie jeszcze szansę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że podejmujesz się przetłumaczenia podręcznika Seconsa? ...
Czasami to mam wrażenie, że ludzie czytają tylko własne myśli... Jaką wiedzą chcesz się dzielić w kontekście opisu zawartego w instrukcji producenta softu? Przecież tam opisane jest wszystko łącznie z obrazkami co i jak...
Chcesz napisać, że można? Napisałem to kilkanaście razy! Da się zaprogramować IMMO FOcomem zgodnie z instrukcją! Że minVCM z Chin nie ma obsługi MS-CAN i nie robi połowy funkcji zawartych w FOcomie - też napisałem ładnych parę razy... Tak więc nie widzę przeszkód w tłumaczeniu instrukcji Seconsa na polski...
BTW - dość mnie irytuje powtarzanie na forum czegoś, co znajduje się na stronie WWW producenta - w tym przypadku - softu FOcom, którego zrzuty ekranowe zawarte są na każdej aukcji allegro dotyczącej miniVCMa i traktowanie tego "z wypiekami na twarzy" jako wiekopomnego wkładu w wiedzę użytkowników... Jeśli ktoś nie umie na stronie producenta nacisnąć na stosowny link i przeczytać, to nie sądzę aby enuncjacje na forum cokolwiek mu rozjaśniły...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-09-2014 o 23:18
Stary 05-09-2014, 22:31   #13
Kali_33
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
widzę że z odbiorem sensu wypowiedzi masz niewielki problem ale nie zamierzam wchodzić z Tobą polemikę na ten temat...
Czyli rozumiem że można mini VCMem zaprogramować PATSa???
Stary 05-09-2014, 22:50   #14
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Czemu nie czytasz albo nie rozumiesz tego co napisane powyżej?
Stary 05-09-2014, 22:55   #15
Kali_33
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo nie jest napisane albo jest napisane w sposób niezrozumiały...
Stary 05-09-2014, 23:09   #16
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
przepraszam, że zadam osobiste pytanie, nie chciałbym abyś czuł się dotknięty - czy jesteś niewidomy?
Stary 05-09-2014, 23:20   #17
Kali_33
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
bądź tak dobry i zrozum że przecież o to nie pytam bo jest to dla mnie oczywiste
próbuję jednak czytać ze zrozumiem: "Że minVCM z Chin nie ma obsługi MS-CAN i nie robi połowy funkcji zawartych w FOcomie"
FoCom a mini VCM to jednak dwie różne rzeczy...
Stary 05-09-2014, 23:23   #18
Postów: 18,047
...Da się zaprogramować IMMO FOcomem zgodnie z instrukcją! ......
Ale litery rozpoznajesz???
...FoCom a mini VCM to jednak dwie różne rzeczy...
FoCom to program a miniVCM to chińska nazwa kabla (jedynego), na którym FoCom działa. Oryginalnie można kupić tylko z kablem w komplecie. Wtedy ten oryginalny kabel nie ma jakiejś nazwy szczególnej... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Cała ta akurat kwestia to trochę żenada - na każdej aukcji widać, że miniVCM to kabel, a FoCom to program...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-09-2014 o 23:40
Stary 06-09-2014, 12:26   #19
Kali_33
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
jeśli tak bardzo interesuje Cię ta problematyka to proponuję Ci założyć wątek dotyczący te kwestii na innym forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump:
nie będę dyskutował na tym poziomie i nazywał żenady po imieniu. Niemniej jednak dla ułatwienia zapytam wprost: czy mini VCM obsługuje funkcję programowania PATS w programie FoCom?
Stary 06-09-2014, 14:42   #20
Postów: 18,047
...Przecież większość "elektroników" samochodowych programujących klucze w Fordach w naszym pięknym kraju robi to tym programem i tym fejsem......
Jednak kłopot chyba jednak występuje... Czy my w tym wątku piszemy o kablu ("fejsie"...) do żelazka czy o miniVCM? Czy piszemy o grze Angry Birds czy o programie FoCom?? Co daje powtarzanie w kółko pytań, na które padła odpowiedź??
No bo dla mnie - jeśli "elktronicy" programują klucze tym programem (FoCom..) i tym feejsem (miniVCM) - to takie dość logiczne, że "się da kablem miniVCM przy pomocy programu FoCom zaprogramować IMMO w FF2"... W terminologii Ford jest to obsługa funkcji PATS.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-09-2014 o 21:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
