#11 |
![]() Zarejestrowany: 26-01-2010
Silnik: 2,0tdci
Postów: 67
To ja opiszę swój przebieg wydarzeń, foczka sprawuje się dobrze, nic jej nie dolega, ale jak co roku byłem na przeglądzie i jak to na przeglądzie sprawdzenie wszystkiego przez diagnostę, jedno co mnie zastanawia to trzymanie hamulca kiedy to diagnosta kręci naszym układem kierowniczym na boki, otóż drugi raz mi się to zdarza, że po przeglądzie śmigam do domu i nagle sprężynka i brak mocy(po zgaszeniu silnika i włączeniu wszystko ok, błędów brak none) i teraz pytanie co może spowodować taki stan, bo jeżeli w codziennym użytkowaniu nic takiego nie ma miejsca, to co ten sprzęt diagnostyczny, który moim zdaniem nadwyręża w moim odczuciu układ kierowniczy może powodować?.
Dziwne jest to, że nie mam problemu między badaniami, a jak tam pojadę to foka zdycha, jednorazowy incydent a jednak ryzyko przy wyprzedaniu na trasie istnieje, po tym incydencie śmigałem nad morze 200 km z różną prędkością jak to na trasie i wszystko ok, a tu 5km drogi do domu i pyk sprężynka, można by rzec raz na rok norma, ale dlaczego bezpośrednio po przeglądach?. Zagadka. |
#12 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TdCi 140 KM zrobione na 168 KM
Postów: 18
Nichce zakładać nowego tematu więc mam też to samo lecz dziś na odcinku 0,5 km zapaliła się kontrolka oczywiście brak reakcji na gaz oprócz niej zapala się również od braku smarowania,też czasem zapali się na wysokich obrotach sama kontrolka smarowania,oczywiście ciśnienie sprawdziłem narozgrzanym silniku i jeździłem z ciśnieniomierzem i ciśnienie jest bardzo dobre,czujnik zmieniłem i dalej to samo czy to wina wynika z pedału gazu? Prosze o sugestie Z góry dziękuje Pozdrawiam |
#13 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Ford Focus MK I GHIA
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: XII.2000
Postów: 88
Jeżeli wina leży w pedale gazu, to wywali Ci błąd, po podłączeniu do kompa. Kontrolka ciśnienia oleju palić się nie powinna.
#14 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2015
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDCI
#15 |
![]() Imię: kRZYSIEK
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Transit & Focus
Silnik: 2.5 D & 1.8 TDDI
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
Witam , posiadam focusa 1,8 TDDI ale do rzeczy ,dzisiaj po przejechaniu 20km dałem w piz..... i odcinka przy 4500obrotów zamigała sprężynka i zgasł ale normalnie odpalił, dojechałem na miejsce zgasiłem ponowna próba odpalenia i zonk, po którymś piłowaniu załapał od szczała i zgasł i tak kilku krotnie , teraz robiłem próbę auto zapala normalnie ale po rozgrzaniu ,przy 4500obrotów odcina go miga sprężynka i silnik gaśnie i tak za każdym razem jak dostanie w piz.....
#16 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Szkoda auta jak ty tak ciągle mu dajesz w pi... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego skoro świeci kontrolka to najlepiej będzie odczytać błąd jaki pokuzuje. Bez tego to wróżenie z fusów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#17 |
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
tyle to ja tez wiem i zaraz będzie - 1500 u mechanika, focus to chyba nie jest jakiś unikatowy samochód dlatego pytam, czy ktoś sie nie spodlał z takim czymś w wcześniej miałem mondeo TDDi i wszystkie naprawy udawało sie zrobić samemu głownie dzięki forumowiczom, i bez komputerów
#18 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wymien filtr paliwa i egr zaslep. U mnie kiedys jak egr byl nie zaslepiony to potrafilo mu tak odwalic.
#19 |
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
Dzisiaj z czytałem błędy
Urządzenie diagnostyczne Magneti Marelli Alternator ( uszkodzony przeładowuje) Czujnik wału korbowego ( usterka w obwodzie ) Czujnik wału korbowego ( uszkodzony ) Sterownik pompy wtryskowej ( uszkodzony) Chwilowe zgaszenie pojazdu 34 Moje pytanie od czego zaczynać te naprawy? |
#20 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Najprawdopodobniej regulator napięcia wysiadł. Przy wysokich obrotach alternator dawał bardzo wysokie napięcie i przypuszczam, że to powodowało te "gaszenia" silnika po wykręceniu do 4500 obr/min.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
