Stary 20-09-2014, 14:14   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Układ paliwowy 2.4 TDci
Napisał bksfuo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę kupić przewód na metry i zrobić sam czy gotowce mają być ?
Ja bym kupił od rozbieraczy używkę kpl przewodów - od Transita lub Mondeo...
Zgredzik
Stary 20-09-2014, 15:56   #12
bksfuo
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Domyślnie Odp: Układ paliwowy 2.4 TDci schemat
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tego typu idą oryginalnie ?
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2014, 16:19   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Chyba mówimy o tdci - tu są inne przewody przelewowe, z plastikowymi zapinkami na wtryskach.
Zgredzik
Stary 20-09-2014, 16:38   #14
bksfuo
Imię: Michał
Postów: 307
kurde na opakowaniu mam napisane 2.4 TDci i wyglądają tak samo jak na 2.0 nie wiem ocb.
Stary 20-09-2014, 16:44   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tu są ok. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Porównaj nr fabryczny części z Allegro i z rysunku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (poz nr 1)
Chodzi o nr 3S7Q-9K022-DA
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-09-2014 o 16:50
Stary 22-09-2014, 09:15   #16
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
W pompie CR o wydatku podczas "dynamicznego przyspieszania" decyduje zawór IMV, więc może o wymianie tego zaworu mówił dyskretny mechanik.
No właśnie chodzi o to, że aby usunąć ten tajemniczy problem podobno nie trzeba wymieniać żadnej części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienia jedynie uszczelnienia ale to "dla zasady". Potem testy na stole probierczym i pompa idzie do auta.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 10:56   #17
bksfuo
Imię: Michał
Postów: 307
zadzwoniłem do eworu i powiedzieli, że to do 2.2 tdci ..
nawet jeżeli to raczej podejdą więc zamawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:46.
