Stary 01-09-2014, 18:11   #461
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Kup sobie Viakena v3 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ten nie potrzebuje przełącznika i jest najszybszy z sensownych.
Stary 20-09-2014, 19:02   #462
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Panowie mam problem łącze się programem ELMconfig 0.2.13b ale tylko z prędkością 38400 i tu mogę tylko odczytać moduły na innych wyższych prędkościach nie da się połączyć z w/w programem.
Gdy chcę odczytać BCM wyskakuje komunikat, że preferowane jest połączenie 115200, a jeszcze lepiej jak by było 500000 (rekomendowane).
Interfejs OBDII mam na PIC18F2585 i FTDI1219C.
Czy starsze wersje programu pozwalają sczytać BCM z niższą prędkością?
Mam jeszcze problem z tekstem w w/w programie (krzaki) przestawiam język w systemie (Windows 7 - 64) na rosyjski ale nic nie pomogło.
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 20-09-2014 o 21:46
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2014, 21:53   #463
Postów: 18,059
Napisał dobo_28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy starsze wersje programu pozwalają sczytać BCM z niższą prędkością?
1) Nie. Trzeba doprowadzić ELMa do ładu.
2) Nie jezyk na rosyjski, tylko język dla programów nie obsługujących UNICODE na rosyjski [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-09-2014, 21:56   #464
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
jest pewna wada tego rozwiązania, jakaś część kompa potem jest po rusku albo nie ma pl znaków gdzieniegdzie, pasowało by mieć laptopa tylko do użytkowania ruskich programów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2014, 22:00   #465
Postów: 18,059
Tak właśnie mam. Wada wadą, ale bez tego ustawienia zupełnie nic nie da się "skumać"... Oczywiście jeśli dla kogoś cyrylica nie jest synonimem chińskiego tradycyjnego...
Stary 20-09-2014, 22:06   #466
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Jakaś mała podpowiedz z tyłu na obudowie Interfejsu napisane mam wersja 1.4B, Band Rate 38400
I tylko przy takiej prędkości połączył się z Elmconfig.
Programy typu FORScan czy ScanTool działają bez problemu.
Stary 20-09-2014, 22:12   #467
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
no ta też tak mam więc mi bardzo nie przeszkadza, ale jak ktoś nie chce mieć kompa po rusku to jest takie narzędzie Microsoftu o nazwie AppLocale, można właczać AppLocale i podawać ścieżkę do rosyjskiego programu za każdym razem albo utworzyć sobie skrót, który w przyszłości będzie odpalał od razu w danym języku, przykład jak to wygląda przed i po:
Typ Pliku: jpg ScreenShot015.jpg (70.2 KB, 245 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ScreenShot014.jpg (74.3 KB, 223 wyświetleń)
Stary 20-09-2014, 22:36   #468
Postów: 18,059
Dobry jesteś! W jakimś sensie żyję m.in. z produktów MałegoMięgkiego, ale ta apka nigdy mi w ręce nie wpadła... Znakomite!
Dla zainteresowanych - bierze się stąd - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przy odrobinie wysiłku w instalacji działa nawet na Win8.1 x64 (przed chwilą postawiłem - trzeba ściągnąć na dysk i prawym klawiszem "rozwiązać problemy ze zgodnością")...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-09-2014 o 22:42
Stary 20-09-2014, 22:55   #469
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
ja też ale coś nie hula robiłem to według tego schematu działania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-09-2014, 23:15   #470
Postów: 18,059
Napisałem:
1) Ściągnąć na dysk.
2) Nacisnąć na ściągniętym pliku prawy klawisz i wybrać "rozwiąż problemy ze zgodnością"
3) Nacisnąć przycisk "Testuj program"
4) Wykonać wszystko co trzeba w instalatorze
5) jak wróci do okienka z "Testuj program" to zamknąć je (najlepiej krzyżykiem na górnej belce.
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
