Stary 19-09-2014, 14:50   #21
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Domyślnie Odp: Sytuacja awaryjna, błąd P0090 (1200 km do Polski)
Napisał user44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro odpala bez odpowietrzania na zimnym i chodzi bez problemu do jakiejś tam temperatury to dlaczego mechanik obstawia pompę/wtryski?
Nie jeden do Nas przyjeżdzał na zminym pieknie palił, rwał asfalt...troche temperatury i klops....diagnoza wtryski, zawór na pompie, szynie.....rózne były przypadki
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2014, 15:57   #22
deratus
Imię: Eryk
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 20
Domyślnie Odp: Silnik zgasł na autostradzie przy prędkości ok. 130 km/h, nowe okoliczności
Wszystkim dziękuję za próby pomocy w rozwiązaniu tego problemu, jedna czas leci i powoli zbliża się termin powrotu. Decyzja zapadła i auto zostało zawiezione już do Splitu ( Paramedyk uprzedziłem Cię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Wstępnie umówiłem się na samą diagnozę, zobaczymy gdzie diabeł siedzi. Odezwę się, jak już coś będzie wiadomo konkretnego
ps Gdyby jednak, ktoś znał rozwiązanie mojego problemu , to oczywiście czekam na info (serwisy też nie są alfą i omegą)
Ostatnio edytowane przez deratus ; 19-09-2014 o 16:10
deratus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2014, 21:06   #23
Pilip
Zarejestrowany: 29-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 Tdci po witaminkach od Mayaka
Postów: 21
Ja bym obstawiał czujnik położenia wału. Przerabiałem co prawda to w Mercedesie ale objawy dokładnie takie same.
Pilip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 10:10   #24
deratus
Imię: Eryk
Postów: 20
Dalej nic nie wiadomo , auto w serwisie w Splicie, mój tutejszy mechanik dzwonił do nich dzisiaj rano, dalej szukają. Analizując jeszcze raz całą sytuacje,dodam że awaria nastąpiła ok. godziny po przejechaniu przez mega potężną ulewę. Po wystąpieniu awarii, tak jak pisałem wcześniej auto odpala jak jest zimne i na biegu jałowym chodzi dopóki nie zostanie wciśnięty pedał gazu, wówczas natychmiast gaśnie i już nie można go odpalić.Może to jest jakiś trop ?
Stary 22-09-2014, 17:26   #25
deratus
Imię: Eryk
Postów: 20
Jest diagnoza serwisu - uszkodzona pompa wysokiego ciśnienia - koszt po przeliczeniu ok. 3,6 tys pln. Na moje pytanie czy jest to część nowa czy regenerowana, otrzymałem zapewnienie że jest nowa, ale starej nie oddadzą.
Ostatnio edytowane przez deratus ; 22-09-2014 o 18:05
Stary 22-09-2014, 18:17   #26
user44
Imię: pawel
Zarejestrowany: 31-05-2014
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 55
Może lepiej ściągnąć auto do PL na lawecie? 3,6k za sama pompę? plus jeszcze 1k pewnie za wymianę i diagnozę wezmą.
user44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 19:19   #27
deratus
Imię: Eryk
Postów: 20
3,6 tys pln to już za całość, natomiast gdybym chciał auto zabrać bez naprawy, to za samą diagnostykę skasowali by w przeliczeniu 600 pln
Stary 22-09-2014, 19:22   #28
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,938
Dobra cena jak na ASO.
W helmutowie taka przyjemnosc ok 1250-1500€ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2014, 20:32   #29
salom
Postów: n/a
Wymienią pompę wysokiego cisnienia, i dalej będzie to samo.
Gdyby była to wina pompy, to by nie zapalał, i nie pracował.
Zresztą pompa wysokiego cisnienia nigdy nie psuje sie nagle. Najpierw słabnie, daje opilki do filtra paliwa, cieżki rozruch, dzieje sie tak przez pare ładnych nawet tysięcy kilometrów. Przed zapłaceniem, po naprawie pojedż na długą jazdę testową, bo może sie okazać że znów staniesz na autostradzie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2014, 07:16   #30
deratus
Imię: Eryk
Postów: 20
salom nie podłamuj mnie. Chyba, ze scenariusz jest trochę inny i pompa jest ok, natomiast uszkodzony był np czujnik położenia wału. Może dlatego, nie chcą oddać starej pompy (mój kolega, który pracuje w serwisie Renault, twierdzi, że wymienione części są własnością klienta i na życzenie muszę je zawsze oddać)
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:14.
