Stary 25-09-2014, 08:06   #41
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Silnik zgasł na autostradzie przy prędkości ok. 130 km/h, nowe okoliczności
Pewnie nie mieli starej w magazynie, i dlatego nie oddali.
Eryku, bądż twardy i nieustępliwy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 08:34   #42
dodi
Avatar dodi
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Postów: 56
tak jak kolega wcześniej pisał... to jest stara pompa, wymalowana farba... widać to dokładnie jak rdza przebija...
dodi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 08:40   #43
mavericq
Postów: n/a
Domyślnie
Regenerowana, są widać na niej plomby.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 08:52   #44
maniunio
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Nie mogę w to uwierzyć, że ktoś może chcieć się tak dorobić na cudzym nieszczęściu. Walcz z nimi i nie popuszczaj bo się jeszcze przyzwyczają do robienia takich "myków".
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 20:31   #45
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 553
Domyślnie
Panowie nie ma co sie podniecac, pompa na 99% jest regenerowana ale to nie znaczy ze jest zla. ASO w Polsce rowniez daja 2 opcje: zupelnie nowa pompa lub regenerowana. Jest dopuszczone rozwiazanie prze Forda. Kwestia tego ile Cie skasowali?
Rozumiem ze auto normalnie jezdzi tylko pojawil sie ten blad na kompie?
Na moje oko winny jest jeden z 2 czujnikow cisnienia paliwa.
Duzo opilkow miedzianych bylo w filtrze paliwa? Jak troche to spoko(norma w tych autach) jak wiecej to znaczy ze rzeczywiscie ppmpa mogla pojsc. Jezeli nie bylo opilkow za duzo to raczej obstawiam ktorys czujnik
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 20:32   #46
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
No i jak w tym serwisie ? Co dalej ? Bardzo ciekawi mnie ta historia . Och jak mi Cię szkoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mogę się tylko domyślać jak się możesz czuć.
Trzymaj się .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 25-09-2014, 20:36   #47
salom
Postów: n/a
Lelon, przeczytaj wszystkie posty w tym temacie od początku, pomyśl i dopiero cos napisz. A tak to przeczytałeś ostatni tylko post, i już piszesz i pytasz o to cojuz było wcześniej pisane. Kolega w Chorwacji ma ogromny kłopot, i jak możesz to podpowiedz mu tak , aby go nie dobić.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 20:58   #48
Lelon
Model: C-Max Energi
Postów: 553
Domyślnie Silnik zgasł na autostradzie przy prędkości ok. 130 km/h, nowe okoliczności
Ok, racja. Nie przeczytalem wczesniej wszystkich postow. 3600 z robocizna to na pewno nie jest nowa tylko regenerowana (mimo zapewnien ASO). W PL za zupelnie nowa chcieli cos ponad 4000 za sama pompe bez roboty. Regenerowana to bylo bodajze wlasnie ponad 2000.
Nie chce kolegi dobijac, bardzo wspolczuje takiego klopotu na wakacjach ale niestety nie jestem w stanie pomoc. Diagnozy na odleglosc sa niestety czesto nietrafione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W rodzinie byl bardzo podobny przypadek z mk4... Tam byl przebieg prawie 300kkm. Niestety nie wykryto jednej 100% przyczyny... Zostaly wymienione czujniki cisnienia paliwa, pompa (najpierw zostala zregenerowana ale potem wymieniona na uzywke), walek rozrzadu i cos tam jeszcze...
Calosc trwala 3 tygodnie bo auto wyjezdzalo z warsztatu niby sprawne a zaraz wracalo na lawecie
Zycze najszybszego i najmniej bolesnego zalatwienia sprawy
PS. Na pompie sa 2 zawory sterowane elektrycznie - wygladaja podobnie, jeden jest na ppmpie a drugi pod. W rodzinie uwalila sie wtyczka w tym dolnym i to byla na pewno jedna z przyczyn.
Ale byl rowniez ulamany walek rozrzadu wydechowy (ten co napedza pompe) ale tak jak pisalem przebieg byl juz znaczny i auto bylo wczesniej 2x na plaku odpalane...
Ostatnio edytowane przez Lelon ; 25-09-2014 o 21:22
Stary 26-09-2014, 10:43   #49
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Ten wyciek to nie pozostałości tego co zleciało z przewodów...obok jest przewód? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odtłuścić to i kontrolowac bo moze to nie wyciek, choc może byc że im sie o-ring podwinął...i jest wyciek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 19:31   #50
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
Kolega nie odpisuje więc może jest już w drodze do PL albo odsypia drogę .
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:26.
