#11 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 25
hehe, nie wiem czemu nie ma, może przepaliła się i poprzedni właściciel nie wymieniał jej. a dużo ona daje ? czy tylko pomaga w nie zapowietrzaniu się ?
#12 | |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 22-09-2014 o 09:25 |
#13 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Na pewno masz 115 koni? W 90 konnych chyba nie było tych pompek. Zobacz na obudowie rozrządu czy masz naklejkę i tam na niej jest ile silnik ma PS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#14 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
To i ja się podepnę pod temat, mój mechanik przejechał się Modziem i stwierdził że turbo do robienia i wtryski bo mułowaty i kopci na czarno przy dodawaniu gazu i turbo nie świszczy. Po odpaleniu bez żadnych problemów nie faluje obrotami i puszcza bączka jak jest zimny. Tylko w pewnym zakresie obrotów 1700-2500 są luki/braki w mocy, co można odczytać jako lekkie szarpnięcia- to się dzieje jak lekko dodaje gazu, a jak dodam ostro gazu przyśpiesza płynnie. Ile w ogóle kosztuje regeneracja wtrysków i turbo? czytałem że przy regeneracji turbo to nigdy nie wiadomo co włożą do środka, dzwoniłem już do firm które zajmują się regeneracją (Bosch Service) i za samo trubo powiedziano mi 600-900 zł, a np Bosch Service Gładyszek 1200 zł. Skąd taka rozbieżność? czy przez to że dają gwarancję 12-24 mc?
#15 | |
![]() Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Teraz odnośnie poszarpywania. Podpiełem się do tematu i pytałem jakie są objawy zawieszającego się wtrysku jako że nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi postanowiłem zasięgnąć porady gdzie indziej i dowiedziałem się że poszarpywanie to efekt zawieszajacego( przycinajacego) się wtrysku. Jakiekolwiek uszkodzenie pompy wtryskowej odpada bo mam zrobioną. Ostatnio edytowane przez Dombek ; 26-09-2014 o 10:43 |
#16 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Postów: 716
Nim przeczytałem posta zadzwoniłem właśnie tam gdzie Ty.Miły Pan powiedział że za samo sprawdzenie biorą 30 zł brutto do sztuki. Wtedy dzwonią z informacją co i ile będzie kosztować ale max 450 zł brutto.
#17 | |
![]() Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
A 0,000 B -0,891 C bez minusa 0,607 D bez minusa0,977 Ktoś może podpowiedzieć dokładnie co oznaczają te odchylenia? Jak powinny wylądać te wartości? Bardziej na plusie czy na minusie, bliżej zera czy dalej? Ostatnio edytowane przez Dombek ; 02-10-2014 o 01:05 |
#18 | |
![]() Imię: Patryk
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 25
ja nic nie robiłem bo teraz walcze z głowicą i urwaną świecą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Cytat:
#19 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Postów: 716
Jestem świeżo po wymianie wtrysków w swoim TDDi 115 km. Kupiłem nowe zapakowane prosto z ASO FORDA za śmieszne pieniądze dzięki Użytkownikowi Majek32 który podesłał mi linki z allegro. Dziś rozebrałem wtryskiwacz. końcówki są w kiepskim stanie. Poszperałem po necie znalazłem gdzie i za ile można same końcówki kupić. wg książki serwisowej te wtryski są nie zniszczalne i nie rozbieralne...ale same końcówki można wymienić.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[Regulamin] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży części] [Jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na forum] [Zmiana tytułu tematu] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży pojazdu] Ostatnio edytowane przez Adept ; 05-01-2015 o 17:56 |
#20 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Śmieszne pieniądze to ile ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
