#481 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
To zależy bardziej od Skody a nie od kabla... W jaki sposób i jakim programem można się połączyć w modułem poduszek w Skodzie to raczej nie dowiesz się tutaj...
Bump: Uwaga - wystarczy kolegę autora trochę pochwalić i od razu pojawiają się błędy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nowej wersji 14 praktycznie nie da się używać na platformie Mondeo/S-max, bo sypie błędem wykonania przy próbie wejścia na zakładkę "Procedures" w dowolnym module... Czyli nie da się m.in. odczytać CCD z BCM (odczyt jest w "Procedures"...). Tak więc na razie do Mondeo/S-maxa trzeba zostać przy starej wersji ELMconfiga... Błąd już zgłosiłem na rosyjskim forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-09-2014 o 17:14 |
#482 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi
Postów: 42
Chodziło mi o to czy kabel jest uniwersalny czy tylko do Forda.
Pozdrawiam Jacek |
#483 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
Kabel jest praktycznie uniwersalny, jednak mało który producent używa kabli zgodnych z OBD II. Każdy coś dodaje "od siebie" aby nie było za prosto... A już szczególnie z "wydziwiania" słynie grupa VAG i wszyscy Koreańczycy/Japończycy.
Czyli raczej na mój nos z poduszkami w VAGu możesz nie powalczyć kablem uniwersalnym - głównie zresztą z powodu softu niezbędnego do takich operacji jak kasowanie crash data (zwykle da się to robić tylko softem dedykowanym producenta, a ten zwykle działa tylko na kablu dedykowanym...).
#484 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Jak zresetować ustawienia w Interfejsie?
Zakupiłem nowy Viakena V3 i na ustawieniu 38400 zrobiłem mu test prędkości przeszedł go prawidłowo (w porównaniu do wcześniejszego ELM327) po teście w okienku Set an adapter constant speed: ustawiłem prędkość ale nie pamiętam jaką albo 1000000 albo 2000000. Jak ustawię prędkość na "Auto select" to interfejs łączy się z prędkością 2000000. Teraz mam problem z FORScan ma problem z nawiązaniem połączenia, a zanim namieszałem w ELMconfig z prędkościami to wszystko działało. I jeszcze jedno pytanie jak zrobiłem reset PCM to mocno namieszałem? Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 26-09-2014 o 22:03 |
#485 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Artur, otwórz prawą zakładkę, odznacz Delete ELMConfig data from Registry i zacznij od nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#486 |
![]() Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Robiłem to wcześniej ale nie pomogło.
Spróbowałem jeszcze raz i po paru razach i auto ustawieniach dało się ręcznie wybrać prędkość 1000000 (czyli tą którą wcześniej ustawiłem, a nie byłem pewny) zrobiłem test i zaznaczyłem w okienku obok 38400 i teraz już ta prędkość jest standardową. Ze starym kabelkiem coś mi to nie wychodzi w ogóle nie mogę się już skomunikować (ale stary wymagał chyba wpięcia pod kompa by cokolwiek na nim zrobić). Nieśmiało zapytam gdzie znajdę tzw. światła skandynawskie? przeglądam różne tematy i nie mogę tego znaleźć jak to się nazywa. I czy reset PCM, który zrobiłem przez przypadek coś może namieszać? Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 26-09-2014 o 22:49 |
#487 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Forscan NIE działa z prędkością 1M (1000000), zmień na 500k
#488 | |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#489 | |
![]() Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Za światła odpowiada jedna z tych zakładek, ale nie chciał bym ustawiać na chybił trafił. Wiem, że nazwa światła skandynawskie to nie faktyczna nazwa w ustawieniach BCM tylko "skrót słowny" ułatwiający zrozumienie tematu. I odpowiada za to prawdopodobnie jedna z zakładek przedstawionych na pierwszych 3 zdjęciach. Przy okazji zapytam czy zmieniał ktoś ustawienia "Fuel type" (zdjęcie 4) jest tam zakładka "Fuel - Gas/Hybrid" biorąc po uwagę, że mam LPG czy zmiana na ten parametr coś daje np. (zmieniają się parametry chwilowego zużycia) Czytałem, że Ford kiedyś wypuszczał Mondeo z LPG i tak się zastanawiam czy to nie opcja do takich właśnie Mondziaków. Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 27-09-2014 o 00:14 |
#490 |
![]() Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Panowie czy w trzeciej zakładce CC BCM prawa kolumna trzecia pozycja od góry "parametry opon" czy zmiana tych ustawień ma jakikolwiek wpływ na auto np. inaczej liczy prędkość auta?
i jeszcze piąta zakładka prawa kolumna szósta pozycja od góry "parametry akumulatora" czy również ma jakiś wpływ na ładowanie i wyświetlanie, że akumulator słaby? |
| Tagi |
| światła dzienne , światła mijania |
