Stary 25-09-2014, 17:08   #3351
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Piec poszedl do Stefano zobaczymy co wyjdzie po diagnozie
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 20:26   #3352
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Znajmy ma dogrzewacz taki jak na zdjęciach z takimi wtyczkami i przewodami i chciałbym mu to podłączyć w warsztacie czy może ktoś podpowiedzieć co gdzie podłączyć bo wydaje mi się że potrzebne czujnik temp. (zmostkować) pompka wody i paliwa, zasilanie i nie wiem czy coś jeszcze i gdzie na jakie przewody co.
Z góry dzięki za pomoc.
Może teraz zdjęcia wyglądają lepiej
Typ Pliku: jpg ab9ad570ed1f36b5gen.jpg (59.8 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5d19ef3158edfee8gen.jpg (47.7 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 60bdf0df90423321gen.jpg (46.2 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 61a92fe562cb97a6gen.jpg (43.7 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 070066d9885ce324gen.jpg (47.8 KB, 29 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez fido ; 27-09-2014 o 18:50
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 14:21   #3353
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Małe te zdjęcia zrobiłeś i nie widać nr sterownika. Na pewno jest to D5SF z Audi podpinany do szyny CAN. Na pinach 1,2 są CAN H i L.Żeby to ruszyć to albo jest potrzebne Audi albo emulator CAN i wysłanie do urządzenia odpowiednią komendę w postaci ramki. Generalnie nie jest to łatwa sprawa choć jak najbardziej wykonalna.
Poszukaj lepiej analoga.
plusz730 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 16:03   #3354
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Piec po diagnozie uszkodzony sterownik. Naprawa u stefano 150 zl i piec bedzie hulal gdzie w warsztacie uslyszysz "sterownika nie da sie naprawic". Stefano po raz kolejny dzieki za szybka naprawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-09-2014, 18:52   #3355
fido
Postów: 409
Napisał plusz730 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcia poprawione, możesz coś więcej opisać emulatorze a może gra nie warta zachodu, chyba żeby sprzedać i kupić coś co będzie prostsze do podłączenia.
Stary 28-09-2014, 10:41   #3356
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz mieć urządzenie które odczyta z auta komendę do włączenia i wyłączenia pieca i potem tą samą komendę wysłać do pieca na stole. Generalnie gra nie warta zachodu
Zdecydowanie. Ewentualnie zmienić sterownik na analogowy.
Stary 28-09-2014, 12:53   #3357
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wydaje mi się,że jest jeszcze potrzebna informacja o poziomie paliwa w zbiorniku.
Stary 28-09-2014, 13:29   #3358
fido
Postów: 409
Jakie analogowe najlepiej wybrać jak się znajmy zdecyduje bo on jakieś już miał podłączone ale to było dawno
Stary 28-09-2014, 17:27   #3359
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Ten temat zalatwi juz samo podlaczenie do szyny
Webasto od Mercedesa A sa dosc tanie nieskorodowane i sa analogami.Ebery analogi sa drozsze niz Webasto. Jezeli chcesz zmienic sam ster to podejdzie od Sharana od Hydronica II, ale wiadomo jak to z nimi jest.
Stary 29-09-2014, 00:17   #3360
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Moge Ci dac kolego nr. tel do innego mojego kolegi co wkladal Hydronica do Vw T4.Nie wiem jaki model ale udalo mu sie takie cos zalozyc i jest b. zadowolony z niego.
Moj problem jest troche inny chcialem reanimowac piec z Seata Alhambry ale cos jeszcze go boli.
Doszlem do tego ze ten piec to jeden z nielicznych (juz jeden mam taki) co nie ma sitka.
Ale tez obejzalem dokladnie palinik (ta czesc metalowa co sie wyjmuje)(sorki jak cos nazwie po swojemu)
i zauwazylem ze tam gdzie wchodzi swieca to jest jakby siatka ( na stale zamontowana z palnikiem tak sadze).
Czy to moze ktos potwierdzic(kto zna te piece na przelot) ?? Gdyz ta siateczka jak jest uszkodzona to tez piec bedzie np. kopcil itp.
Sprawdze jeszcze pomke gdyz nic sie piec nie odzywa,na razie zmienilem tylko swiece gdyz byla spalona.Mam drugi taki sam wiec czesci sa dostepne.Ale to na dniach,gdyz inna prace tez sa.
Zastanawiam sie co by sie stalo (jesli tylko technicznie jest to tylko mozliwe) jakby zalozyl mu siatke na swiece ?
Jeszcze jedno jak mozecie koledzy to podrzuccie mi jakis dobry sklep z czesciami do piecow D3 i D5 gdyz musze jeszcze reanimowac wyjety z T4 D5.Z gory podziekowal.
Ostatnio edytowane przez peters ; 29-09-2014 o 00:26
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
