Stary 13-10-2014, 19:56   #11
madej
Zarejestrowany: 26-05-2006
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Domyślnie Odp: bezpiecznik świateł cofania
Podłączając się pod temat zapytam fachowców gdzie się znajduje czujnik świateł cofania w Ford C-Max 2008 1.8 TDCi.
Mało wątków w sieci na ten temat (co jest pocieszające :-) ) i jeszcze mnie jakiś sensownych fotek.
Jak ktoś dysponuje jakimś zdjęciem to byłoby super.
Wielkie dzięki za pomoc.
Madej
_-=put, put=-_
_-=Tko tam??=-_
_-=Nitko=-_
_-=Jatko nitko, a tko puta??=-_
madej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2014, 21:30   #12
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał madej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy skrzyni powinien być. W ASO jak u siebie naprawiałem mówili coś o 75PLN za czujnik, okazało się, że wtyczka się wypięła z niego (albo partole z ABC Focus zapomnieli wpiąć/wypięli celowo). Przed wizytą u nich światła cofania działały, po już nie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2014, 09:12   #13
madej
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Dzięki.
To, że w skrzyni to wiem. Ale jak najłatwiej się do niego dostać. Wcześniej ktoś napisał, że pod filtrem powietrza. Ale czy na pewno w tym konkretnym modelu tak jest? Co dokładnie trzeba wybebeszyć aby się do tego czujnika dostać?
Pytam, ponieważ z racji warunków jakie mam potrzebuje oszacować czas niezbędny to sprawdzenia. Ciemno robi się bardzo wcześnie, a garażu nie mam :-(
Madej
_-=put, put=-_
_-=Tko tam??=-_
_-=Nitko=-_
Stary 21-10-2014, 14:09   #14
madej
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Ostatecznie włącznik świateł cofania był do wymiany.
U mnie wygląda to ta jak na załączonych fotkach - przed i po wykręceniu.
Klucz płaski 22 i da radę bez wyciągani filtra powietrza czy też akumulatora.
Madej
Typ Pliku: jpg wlacznik1.jpg (96.0 KB, 605 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wlacznik2.jpg (98.8 KB, 554 wyświetleń)
_-=put, put=-_
_-=Tko tam??=-_
_-=Nitko=-_
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:04.
