Stary 03-07-2011, 18:03   #11
Cycson
Zarejestrowany: 26-06-2011
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 5
Domyślnie Odp: Silnik gaśnie podczas wolniej jazdy bez gazu lub z mało gazu.
Dzięki za odpowiedzi. Sam nie za bardzo jestem obeznany w tych tematach, więc każda pomoc mi się przydaje. Ostatnio ktoś powiedział mi, że to może być uszkodzony parownik. Co o tym myślicie? Jutro stawiam samochód na warsztat.
Cycson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2014, 19:53   #12
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Odświeżam temat.
Od niedawna mam podobny problem - przy dojeżdżaniu do skrzyżowania (lekkie hamowanie - auto pochylone do przodu) oraz przy jednoczesnym "wyrzucaniu" biegu na bieg jałowy, obroty silnika spadają do ok. 400-500 obr/min i auto gaśnie. Nie dzieje się to za każdym razem, ale gdy dodatkowo skręcam na skrzyżowaniu w prawo (co dziwne, tylko w prawo) auto prawie za każdym razem gaśnie. Jest to niebezpieczna sytuacja, bo wyłącza się też wspomaganie kierownicy i nie można nią kręcić (poważny problem np. na skręcaniu na rondach).
Dodam, że wcześniej nie miałem tego problemu, a wystąpił on po wymianie rozrządu. Mechanicy zaś kręcą głową z niedowierzaniem, co jest ewidentnie irytujące.
Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem silnika? Proszę o podpowiedzi, co może być przyczyną. Z góry dziękuję.
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 13-10-2014 o 19:56
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2014, 20:24   #13
sarachen
Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Zastanawia mnie temat blokowania kierownicy? Ona naprawdę się blokuje czy na zgaszonym silniku po prostu ciężko nią kręcić i jest jak by uczucie zablokowania?
Może być wiele przyczyn gaśnięcia silnika, napisz czy masz instalacje gazową czy tylko benzyna?
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2014, 20:27   #14
michalpodroznik
Imię: Michał
Postów: 358
Silnik 1.4 duratec benzyna (bez gazu). Co do kierownicy to nie całkiem się blokuje, ale bardzo ciężko chodzi (po "zdechnięciu" silnika wyłącza się przecież wspomaganie kierownicy).
P.S. Zauważyłem jeszcze jeden objaw (przy manewrach na parkingu) - przy maksymalnym skręceniu kół w prawo lub w lewo coś zaczyna syczeć pod maską (w komorze silnika). Przy ustawieniu kół do jazdy "na wprost" lub przy lekkim skręceniu syczenie to nie występuje. Dodam, że przy tym syczeniu spadają również obroty silnika na biegu jałowym (o ok. 100 obr./min.)
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 13-10-2014 o 21:39
Stary 14-10-2014, 09:31   #15
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Napisał michalpodroznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michale, to akurat normalny objaw, wynikający z obciążenia silnika pompą wspomagania. U mnie też syczy i spadają obroty, ale raczej nie do 100 obr./min. Po południu sprawdzę dokładnie, do jakiego poziomu u mnie spadają obroty (silnik na pewno nie dławi się).
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2014, 12:43   #16
romekw
Imię: Romek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec 16V
Postów: 69
A czyściłeś kiedykolwiek przepustnicę?
romekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2014, 21:18   #17
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
Napisał Jitter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ciepłym silniku - z 750 obr/min (bieg jałowy silnika) do mniej więcej 600-650 obr/min.
Stary 15-10-2014, 07:13   #18
michalpodroznik
Imię: Michał
Postów: 358
U mnie też obroty spadają na postoju na biegu jałowym mniej więcej O około 100 obr./min. Tak jak napisałem w poście powyżej.
Stary 15-10-2014, 09:35   #19
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
Racja - "o" 100 obr/min. Wcześniej doczytałem, że "do" 100 obr/min, co wydawało mi się dość nieprawdopodobne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moje niedopatrzenie.
Nie mniej: wspomniane wcześniej zjawisko, występujące przy skrajnych skrętach kierownicą, jest normalne.
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 15-10-2014 o 09:38
Stary 15-10-2014, 09:45   #20
michalpodroznik
Imię: Michał
Postów: 358
Syczenia przy skrajnych skrętach kierownicą wcześniej (przed wymianą rozrządu) nie było i to właśnie zjawisko mnie niepokoi.
Spadki obrotów przy obciążeniu pompy wspomagania są jak najbardziej normalne - z tym się zaś zgadzam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
