Stary 26-10-2014, 21:50   #3431
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał peters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.Posprawdzaj czy wszystkie napiecia sa na piecu,czy pompka paliwa podpieta na krotko cyka...
Wszystko sprawdzalem tak jak pisalem wszystko sprawne pompka cyka swieczka grzeje czujnik plomienia ma przejscie 1.07 czy 1.09 wykazuje czujniki temp tak samo. Na wtyczce 12v od czujnika i alternatora jak i masa oraz plus staly.
Bump:
Napisał DDiablo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak podepniesz się pod pin diagnostyki kablem zwykłym kkl`em albo starszym na rs232 i odpalisz edith albo kd2000 to możliwe, że się połączysz wybierając odpowiedni model w ustawieniach .
Mam kabel na obd II kkl ale jak sie podpiac pod ten pin diagnostyki ebera ?
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 21:55   #3432
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
To moim zdaniem moze jest sterownik uwalony.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 22:00   #3433
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Zwykły vag kkl oraz EDITH i jest połączenie z piecem, jednak jak to EDITH nie zawsze chce się łączyć. Najlepszym rozwiązaniem do starszych sterowników to zegar modułowy, ale na to trzeba przeznaczyć około 150-200 zł plus przelotka DIY.
Co do D5WZ z SGA do połowy 2004 roku to tylko VCDS, VCP, VAS, CDIF itp., zegarem i EDITH nie idzie, choć odblokować zegarem da się. HYDRONIC II czyli po połowie 2004r. diagnozuje się zarówno VCDS,VCP,VAS, CDIF jak również zegar i EDITH. Diagnozy są rozdzielone i tak na 5 pinie diagnoza OEM, na 8 eberowa.
plusz730 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 07:30   #3434
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Sterownik byl naprawiany u stefano wiec w ciagu miesiaca by sie spieprzyl mimo iz pieca nie slyszalem by choc raz grzal ?
Napisał plusz730 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak je polaczyc tym kkl z piecem ?
Stary 27-10-2014, 09:32   #3435
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Napisał elvis52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vag kkl:
Pin 4: masa
Pin 16: plus
Pin 7: linia k czyli diagnoza
Urządzenie:
Pin 1: plus
Pin 2: masa
Pin 5: diagnoza
Pin 6: plus po zapłonie
Oczywiście piec i vag muszą mieć tą samą różnicę potencjałów czyli wspólna masa i plus.
Najlepiej jakbyś zrobił sobie przelotkę kablową między wtyczką pieca, a gniazdem z auta, a z niej wyciągnął plus pin1, masę pin 2, plus pin 6, plus pin 7 i diagnozę pin 7 dla Vag-a kkl. Wpinając zegar w tę przelotkę będziesz miał możliwość diagnozy i start urządzenia.
Stary 27-10-2014, 11:03   #3436
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
04,10,2014 napisałeś na tym forum;
Dogrzewacz doszedl i zamontowany. Z poczatku zaczal grzac a po chwili sie wylaczyl i myslalem ze problem dalej pozostal. Dzis jednak sprawdzilem jeszcze raz i puecyk grzeje az milo slyszec ten odrzutowiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Stefano jestes wielki
Łukasz. Robi się jakies straszne zamieszanie wokól twojego pieca, jak widzę to juz kilka stron i mnóstwo postów w tej sprawie, a to jeszcze nie koniec, bo musiałbyś jeszcze inwestować celem sprawdzenia tego twojego pieca.
Zakończmy to tak. Wyslę ci inny sprawdzony mój piec D3WZ, zamienisz, odeślesz stary i zobaczymy co się z nim złego stało....
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 13:02   #3437
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Wlasnie nie chce po najmniejszej linii oporu wiadomo kazdy liczy na grosz a za darmo w polsce umarlo wiec nie chce Ciebie naciagac na koszty chce wyczerpac wszystkie mozliwosci jakie sa o jesli dalej bedzie problem dopiero wtedy bedziemy sie zastanawiac a wiadomo wole to co bylo w aucie od poczatku i regenerowac
Bump:
A masz moze dostep do tego oprogramowania lub gdzie je moge dostac ?
Stary 27-10-2014, 14:54   #3438
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Na chomiku znajdziesz. Jednak zegar pewniejszy i ja taki sposób obrałem na diagnozę.
Stary 27-10-2014, 16:18   #3439
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
A gdzie mozna znalezc te zegary bo szukalem wczoraj i nie moglem znalezc
Stary 27-10-2014, 20:32   #3440
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Zrob jak radzi Stefano.Jak kupisz zegar 200zl nie twoje.I to nie zalatwi do konca sprawe gdyz musisz i tak naprawic usterke.Wiec koszty rosna.
Ja jestem Heppy gdyz chyba udalo mi sie opanowac sytuacje z moim Airtroniciem D2.
Wina byla najprawdopodobniej po stronie paliwa.Dalem oddzielne ujecie z przewodu z baku i jest dobrze.Chodzi na średnich obrotach bez przerwy.W busie mozna siedziec w ciepelku.Jeszcze musze zrobic aby mi w kabinie grzalo oprocz przestrzeni ladunkowej (jakies dodatkowe odgalezienie,lub wyjme tylko szybke w sciance i zime jakos przemorduje).Na najmniejszych sie wylacza po jakims czasie.Ale to moze kwestia czasu i to sie naprawi. Lub sie wyjasni co i jak z czasem.
W Seacie tez zamontowalem wylacznik na 3 razy,aby decydowac kiedy ma pracowac a kiedy nie.Z czasem zaloze pomke aby podgrzewac bez zapalonego auta.Ale to plany na przyszly rok.
Ostatnio edytowane przez peters ; 27-10-2014 o 20:35
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:29.
