Stary 27-10-2014, 22:52   #3441
rekja
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Sharan
Silnik: 1,9
Postów: 4
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Mój dogrzewacz po lecie uruchomił się. Grzał (palił) ale strasznie kopcił, w związku ze zima za pasem postanowiłem zrobić przegląd. Okazało się, że sitko przepalone i jest do wymiany, wszystko wyczyszczone, teraz niepokoi mnie jeszcze sztyft żarowy. Niby jest długowieczny ale zaniepokoiła mnie rezystancja, pomiar wskazuje 0,3 Ohm. W internecie znalazłem informację, że powinna wynosić 0,6-0,7 Ohm. Jak to w końcu jest z tą rezystancją? Czy mam sztyft do wymiany również? Pozdrawiam
rekja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 23:31   #3442
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Masz dobry sztyf.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 23:42   #3443
rekja
Model: Sharan
Silnik: 1,9
Postów: 4
Dziękuję Stefano za informację. W takim razie tylko nowe sitko i składam dogrzewacz. Gdzie kupujecie wszystkie potrzebne podzespoły? Allegro czy jakieś sklepy internetowe, czy może ktoś z forumowiczów prowadzi sprzedaż.
Stary 28-10-2014, 00:41   #3444
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Na internecie sa sklepy ktore oferuja rozne podzespoly do piecow.Znajdz sobie takiego w swojej okolicy ja mam np,taki w Toruniu co kupuje bez Vatu,gdyz gosc sprzedaje duzo rzeczy do roznych firm i cos tam moze zakrecic.
wkleje kilka linkow,ktore mam w zakladkach,tez kiedys pytalem ale nikt nic nie napisal...
jak jakis sklep nie w temacie wkleilem to przepraszam za pomylke.
Ja powoli szukam jakiegos zdalnego sterowania do Airtronica D2.
Ostatnio edytowane przez peters ; 28-10-2014 o 00:55
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 21:19   #3445
waldor4
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Sharan
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Napisał rekja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może i pomiar jest prawidłowy, choć nie ujmując niczego nikomu, warto w takich sytuacjach potwierdzać wynik - metodą pomiaru. Standardowe mierniki, multimetry w tym zakresie raczej nie są wiarygodne.
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz dobry sztyf.
Albo doświadczenie...
waldor4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2014, 23:08   #3446
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Koledzy potrzebuje fachowej pomocy jak podlaczyc razem zegar modulowy i miniregulator ( standardowo dostarczany razem) do urzadzenia Eber... Airtronic D2.
Za wszelka pomoc podziekowal.
Powinno sie dac aby razem wspolpracowaly Airtronikiem,ale nie wiem do konca.
Zegar modulowy mam bez potencjometru,troche lipa do ogrzewania suchego,ale co zrobic bylo tanio to kupilem.Chce razem to połączyć aby od czasu do czasu szczytywac błędy z pieca D2.
Stary 01-11-2014, 01:15   #3447
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Podaj swoja pocztę na PW to ci wyslę w załączniku instrukcję.
Rozumę, ze kupiłeś zegarek z kostką na 12 pin.
Pozdr.
Stary 01-11-2014, 19:54   #3448
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Tak kolego na 12 pinow.Okazyjnie,troche szkoda bo nie ma potencjometru w nim.Tak to by mi calkowicie zastepowal ten mini regulator dostarczany standardowo przy zakupie D2.
Moze ktos ma pomysl i wie jakie wartosci (Omy) ma ten potencjometr nastawny to bym sobie wyprowadzil na zewnatrz ta regylacje.
Stary 02-11-2014, 20:05   #3449
rekja
Model: Sharan
Silnik: 1,9
Postów: 4
Piecyk zregenerowałem sitko uszczelki itd. Sprawdziłem
wydatek pompki, okazało się że w ciągu minuty podawała 15 ml co daje
22,5 ml na 90 s. Trzykrotnie przekracza normę. Da się aż tyle
wyregulować, czy trzeba wymienić na inną? Odnośnie regulacji, ta śruba
regulacyjna jest kontrowana? Mam problem z ruszeniem jej (obraca się tylko o 1
stopień). Gdzieś wyczytałem, że jeden obrót to około 1ml regulacji.
Stary 02-11-2014, 23:14   #3450
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał peters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz PDF na PW.
Robisz bałagan na forum, wszystko masz juz po parę razy opisane.
Dlaczego i jak sprawdzasz dawkę na pompce w ciagu tylko 1 minuty?
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 02-11-2014 o 23:17
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
