#11 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Booster jest odpowiedzialny za dawanie dodatkowej dawki paliwa na pompę w momencie załączenia się turbiny - w wężyku idzie powietrze( pod ciś od turbiny) w boosterze są membrany które z wiekiem mogą puszczać, booster ma tez oringi i to przez nie lub przez padające membrany jest ropa w wężyku- 1 co sprawdź czy wężyk od boostera do turbo jest cały i szczelny, bo objawy szarpania jeżeli występują powyżej 2000tys obrotów (czyli kiedy doładowanie turbo jest) wskazują, że z boosterem jest problem (zacinajacy sie trzpień w boosterze jak napisał ktos wyżej tez może być przyczyną)
-tak wyglądają oringi uszczelniające booster w pompie- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -a tu membrany [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] objawem padających membran może tez być samoistne wkręcanie się silnika na wysokie obroty -a tak wygląda ori przewód booster-turbo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w przypadku uszkodzenia można go zastąpić przewodem silikonowym i będzie dużo taniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA |
#12 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: MONDEO
Postów: 131
mimo tego ze wężyk od boostera mokry to przy objemce był pęknięty,obciąłem,założyłem i problem raczej zniknął,przejechałem dziś ok.20 km.i nie szarpał ale pewniejszy będę naprawy jak pojeżdżę kilka dni ale jestem dobrej myśli,dziękuję za podpowiedzi i sugestie,były bardzo pomocne,pozdrawiam
