#161 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
Witam kolegów, chciałbym się podłączyć pod temat ( poczytałem wątek) ale jako komplety laik średnio zrozumiałem - proszę o wyrozumiałość. Moje pytanie gdzie we Wro ( oprócz Germazu i Polmotorsu ) można podjechać aby sprawdzić jaką mam wersje softu i ewentualnie uaktualnić ( komuś z użytkowników pomogło w pooszarpywaniu silnika).Jestem w posiadaniu tylko elma na "niebieski ząb" i jakiś tam aplikacji na androida gdyby wyskoczył jakiś błąd i trzeba by było kasować na szybko. Przy okazji pytanie ile by to kosztowało w ASO a ile u ewentualnej konkurencji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dzięki za odpowiedź.
#162 |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus Mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 78
Podłączam się do pytania... Jaki jest koszt aktualizacji oprogramowania w serwisie? Posiadam Focusa MK2 1.6TDCI 90km 2006r.
#163 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Serwisy tu raczej nie zaglądają... Wystarczy wziąć telefon do ręki, zadzwonić i zapytać u źródła...
#164 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
koledzy z forum biorą 5 dyszek
#165 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
@heko tak myslalem piszac o call avoidance, u mnie w branzy tez sie takie tricki stosuje... przynajmniej mam 'w pelni' sprawny samochod teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@ukiuki jestes z Wro, umowmy sie privem to Ci wersje softu sprawdze, wlasnie przed chwila wyjechal ode mnie kolega z forum z odpalona nagrzewnica i DDSem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety moj kabelek nie wchodzi na wyzsze predkosci, przynajmniej nie umiem go tak skonfigurowac, sam aktualizowalem PCM w Polmotors za 180zl brutto (Germaz wtedy wolal 250), wiec jak nie masz po drodze do kolegow do Katowic czy Warszawy, czasowo i finansowo wychodzi nienajgorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze co do autoryzowanych serwisow, slyszalem ze ostatnio chyba wpadli na pomysl zeby podebrac troche klientow tym nieautoryzowanym i mozna cos ponegocjowac, szczegolnie jesli mieliby zaktualizowac soft przy okazji robienia czegos innego, wymiany filtrow, oleju itp. |
#166 |
![]() Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Hej panowie mam do was pytanie u znajomego w samochodzie ma on focusa mk2 1.6 tdci wgrywaliśmy soft i wyszedł jakiś taki dziwny niuans ponieważ soft wgrał się bez problemu samochód odpalił i ładnie chodził.
Jednak po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wyskoczył błąd silnika sczytaliśmy błędy były dwa powiązane z tym samym kod błędu główny to P1187 czyli cos nie tak z vin blockiem. Troszkę mnie to zdziwiło bo pierwszy raz takie cudo zobaczyłem wgrywaliśmy inne softy i za każdym razem to samo. Gdzieś czytałem że czasem wywala taki błąd po flashowaniu ale u nas chyba go nikt nie miał. Jakieś pomysły moim zdaniem to chyba będzie musiał kolega udać się do serwisu na wgranie softu przez idsa ale poczekam na wasze opinie. Ewentualnie może by się podpytać ruskich czy coś na ten temat wiedzą i jak to ugryźć. PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 02-11-2014 o 11:30 |
#167 |
![]() Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
up!!
Bump: up!! |
#168 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Nieprawidłowa suma kontrolna softu.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak się kończy zwykle wgrywanie przypadkowych kalibracji - nie koniecznie pod ten wariant EDC16... Trzeba podjechać do Gdańska do kolegi ppawel i zrobić "instalację modułu programowalnego PCM". Ma VCMa, to da radę.
#169 |
![]() Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Dzięki za odpowiedz Tedi_k tak właśnie podejrzewaliśmy że będzie trzeba czymś mocniejszym to postawić. Zagadam z kolegą z gdańska i ustalimy co i jak .
Pozdrawiam |
#170 |
![]() Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: focus mk2 combi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Jest może ktoś na śląsku, kto zaktualizuje soft?
