Stary 10-09-2013, 23:40   #11
kosok
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 40
Domyślnie Odp: zawor EGR jak zaslepic
kontrolka to nie, ale czy po podłączeniu do komputera nie będzie wywalało cały czas błędu? a swoją drogą EGR już zaślepiony i jakoś za bardzo różnicy nie widzę niestety:/
kosok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 13:23   #12
Piotr21
Zarejestrowany: 01-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 40
Odświeżę temat. Dziś mam zamiar zaślepić EGR w Focus 1,8 TDCi 115 KM. W związku z tym mam pytanie w moim aucie jest chłodnica spalin EGR czy przez zaślepienie zaworu nie powstanie jakiś problem z chłodzeniem i drugie pytanie czy mogę zaślepić przy kolektorze ponieważ przy EGR nie mogę odkręcić śrub.
Piotr21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 22:02   #13
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: Mondeo Titanium X MK4 , Ford Fusion US&A
Silnik: 2.5T i5 , 2.0EB 4x4
Rocznik: 2008 , 2018
Postów: 114
czy w silnikach benzynowych typu ZETEC konkretnie 2.0 tez zaslepia sie egr?
Matique jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 11:20   #14
krzysbre
Imię: Krzyś
Zarejestrowany: 26-11-2012
Silnik: TDCI
ja zaslepilem miesiac temu przy kolektorze wlasnie ze wzgledu na problem odkrecenia srub. wstawilem plytke kupiona na allegro. nie ma problemu autko ciut odzyskalo moc. tez sie zastanawiam csy ma znaczenie umieszczenia plytki. musz eszcze dkrecic i uszczelnic plytke silikonem. check engie nie swieci. raz tylk w kompie wyswietlony zostal blad p0401
krzysbre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 16:02   #15
matuchFocus
Zarejestrowany: 09-11-2011
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 11
Domyślnie wstawienie zaślepki EGR
witam. kupiłem taką zaślepkę EGR:
chciałem ją samodzielnie wmontować, ale nie mam pojęcia jak się zabrać za te 2 śruby, dojście do nich jest mocno ograniczone:
jest na to jakiś sprytny sposób? Kolega mi mówił, że jest przy tym tyle grzebaniny, że lepiej abym oddał auto do mechanika. Ile takie coś może kosztować? A może samemu w domowym zaciszu można to zrobić?
matuchFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 17:51   #16
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: wstawienie zaślepki EGR
samemu da rade zrobic, tylko trzeba miec kluczyk plasko-oczkowy i jakas mini grzechotke tam jest sruba 5 na kluczyk 10, odkrecic to nie jest zaden problem , troszke gorzej z zakreceniem, trzeba rurke w dol lub w bok troszke przegiac, wsadzic blaszke i zakrecic, swoja droga mogles wyciac zaslepke z puszki np. lub jakiejs cienkiej blaszki.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2015, 21:35   #17
jack155
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115 km
Postów: 62
Witam panaowie. Odgrzeje kotleta. Musze u siebie zaślepić egr. Ale problem tkwi w sednie. Mianowicie. Przez mój egr wydostają się spaliny i cala góra silnika jest okopcona. Czy to może być wina zapchanego katalizatora ??
jack155 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2015, 22:32   #18
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
moze byc ze przypchany jest wydech , do tego moglo wypalic jeszcze uszczelki i sadzi.
Stary 12-06-2015, 22:37   #19
jack155
Imię: Jacek
Model: Focus mk3
Postów: 62
Przelot klekota to juz prawie 400 kkm. Kat mial prawo sie zapchać. Zwalac kolektor?. Podejrzewam ze tam też jest kongo. Czy tylko zaślepić ?? I wypruć kat??
Bump: Dodam że dół jest bardzo słaby , jak turbina wstanie to jedzie a z tyłu batory.
Stary 13-06-2015, 09:44   #20
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
przy takim prebiegu kolektor koniecznie zwalaj, jak nikt tego nie robil to pewnie tam malo juz co zostalo "wolnego" w kanalach, wszystko zabite sadza. Jeszcze mozesz odkrecic katalizator i wybic jak cos zostalo, zaniesiesz na skup to Ci sie za robote zwroci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
