Stary 29-10-2014, 23:13   #181
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: LPG w Fusionie
temu drugiemu, pierwszy jak nie umie montować to myśli , że lubryfikacja pomoże.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2014, 08:23   #182
robert732
Imię: robert
Zarejestrowany: 03-11-2014
Model: ford fusion
Silnik: 1,4
mam gaz w swoim ff i trochę się martwię bo trochę szarpie na niższych obrotach bez względu czy na benzynie czy na gazie jadę gaz mam od lipca i nie wiem co mu jest wymieniłem świece przewody i nic dusi przerywa nie da się jeździć może powinny być jakieś inne świece odpowiednie do instalacji lpg pomóżcie
robert732 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2014, 09:51   #183
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
1. odczytać błędy może powiedzą coś więcej
2. czasami trzeba iść dalej i wymienić cewkę
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 12:50   #184
polon
Imię: Janek
Zarejestrowany: 28-10-2014
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 Benzyna
Postów: 10
A ja mam jeszcze jedno pytanie - dotyczące systemu E-OBD.
Znalazłem firmę, która instaluje instalacje firm Landi Renzo oraz Elpigaz. Ale w przypadku tych instalacji i jeżdżenia na lpg świeci się kontrolka "check engine" związana z systemem O-EBD. Jeśli podepną się pod komputer i skorygują ten element to będzie ok. Ale +400 zł do ceny. Myślicie, że coś takiego się dzieje w aucie, jak to jest u was? W przypadku BRC jest ten sam problem?
Ostatnio edytowane przez polon ; 13-11-2014 o 13:17
polon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 17:15   #185
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
Jeżeli swieci się "check engine" i masz LPG , to masz przeważnie złą mieszankę . Jedziesz na kompa i po sprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie może się cały czas świecić , ktoś ci bajek naopowiadał .
Ostatnio edytowane przez LEŚNICZY ; 13-11-2014 o 17:24
LEŚNICZY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 17:32   #186
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Świeci się tylko, gdy coś jest nie tak. Podziękuj temu zakładowi.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 10:50   #187
polon
Imię: Janek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 Benzyna
Postów: 10
wszystko już wyjaśniłem - faktycznie, nie potrzeba żadnej ingerencji w komputer, to jest kwestia tylko regulacji instalacji i mieszanki tak by była dobra i system nie zgłaszał błędu. Tak przynajmniej jest w przypadku instalacji BRC i AC Stag.
Teraz już mi została do rozkminienia kwestia lubryfikacji... znalazłem tylko jeden warsztat, który twierdzi, że to bajer marketingowy. Pozostałe (4) twierdzą, że lubryfikacja powinna być. Jeden warsztat stwierdził, że ford fusion powinien to mieć bo "elementy są z bardziej miękkiego stopu".
Stary 15-11-2014, 09:26   #188
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Lubryfikacja jak będzie to może pomoże - ale ja nie daj Boże założy to ktoś nieumiejętnie to tylko zaszkodzi - zaleją ci te kropelki płynu kolektor i tyle będzie z ich pomocy.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 22:32   #189
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
z naciskiem na może. Pomoże napewno , portfelowi gaziarza, twojemu już nie
Stary 04-11-2015, 20:19   #190
MARIOZG
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: ford kuga,
Silnik: 1.5 110KW,
Rocznik: 2019,
Postów: 24
Witam. Mam zamiar założyć instalację LPG do Forda Fusion 1.4 z 2002r. Mam jednak kilka pytań:
1. Jak to jest z tymi zaworami? Trzeba je regulować ręcznie? Czy może regulują się same hydraulicznie? (czy jakoś tak) Czy może szklankami?
2. A co ile Wy właściciele Fusionów z gazem je regulujecie.
3. Jak to jet z tymi zaworami wypalają się, czy nie?
4. Może ktoś polecić dobry zakład w Lubuskim okolice Zielonej Góry
Bardzo dziękuję za wszelkie odpowiedzi. Pozdrawiam
MARIOZG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , fusion , fusion gaz , fusion lpg , gaz , instalacja , lpg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
