Stary 28-10-2014, 19:57   #101
tubus
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
Tak,ale świecą one także przy zamkniętych drzwiach.Jeśli wykorzystałbyś moduły drzwiowe to świeciły by one tylko wtedy , gdy odpowiednie drzwi sa otwarte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Świecą wtedy jak świeci lampka lusterka a wpiąłęm się do wiązki wychodzącej na lusterko.
tubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 20:09   #102
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... Tak tez mam i .... ja .
Stary 28-10-2014, 20:23   #103
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
a ja chyba kupię oprawki w5w i przykleję do odblasku;p też powinno być git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 21:08   #104
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał tubus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niezależnie, które drzwi otworzysz świecą się obydwie lampki, a jakbyś podłączył do modułów drzwiowych tak jak sugerował mm32 to świeciłaby tylko w drzwiach które są otwarte.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 21:57   #105
tubus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację ale jak wspomniałem wcześniej "bez dodatkowych nakładów i straty czasu" zamontowałem jak wyżej. Poza tym świecąca dodatkowa lampka nie razi w oczy i w niczym nie przeszkadza a razem zużywają 0,04A więc i akumulator skarg nie wnosi. Poza tym musiałbym znaleźć kogoś z ELMConfig bo sam nie dysponuję, może kiedyś w przyszłości przy okazji zmienię tak więc dzięki za podpowiedź.
Stary 05-11-2014, 19:15   #106
miszelos
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 188
Ja podpiąłem je pod oświetlenie nóg z przodu więc działają jednocześnie na zasadzie otwierania którychkolwiek drzwi.
miszelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 19:24   #107
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie odwalaj lipy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Kupuj światełka od Leona lub innego auta z tej grupy i zakładaj .
pozdr Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-11-2014, 20:48   #108
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
Nie odwalaj lipy . Kupuj światełka od Leona lub innego auta z tej grupy i zakładaj .
pozdr Tomek
dzisiaj przyszły oprawki;p przymierzyłem tak, że będzie spoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro albo pojutrze zrobięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-11-2014, 15:04   #109
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
dzisiaj też zrobiłem ten mod, tyle że troche w inny sposóbGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłem następujące złączki na żarówki w5w, wsadziłem żarówki, podkleiłem i świeci. te same złączki wykorzystałe na podświetlenie skarpet z tyłu, tyle że tam wsadziłem ledy. reasumując koszt 12zł z przesyłkąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-11-2014, 17:03   #110
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
stopi Ci się ten plastik czerwony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba ża mogę się mylić
Podpinałeś pod podświetlenie lusterka ?
Jak tak to gaśnie kilka chwil po otworzeniu drzwi chwilą jak gaśnie podświetlenie lusterek ?
Tomek
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 08-11-2014 o 17:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
