#4021 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
- bez świateł mijania=dzień - ze światłami mijania=noc
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 03-11-2014 o 21:41 |
#4022 | |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: Mondeo MK3 Kombi DENSO
Silnik: 2.0 Diesel
#4023 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-11-2014 o 17:32 |
#4024 |
![]() Imię: Slawi
Zarejestrowany: 07-11-2014
Model: ford c-max
Silnik: dci
cześć próbowałem wgrać soft...jego spolszczenie i klękł mi najprawdopodobniej czytnik dvd...po wyciągnięciu płyty ręcznie u fachowca nie daje znaków życia i nie chce wciągnąć płyty z org. softem doradzisz co zrobić...czy uwaliłem czytnik był odłączany od zasilania aby wyjąć płytkę ...proszę o info na maila [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
z góry wielkie dzięki...!!! Bump: cześć próbowałem wgrać soft...jego spolszczenie i klękł mi najprawdopodobniej czytnik dvd...po wyciągnięciu płyty ręcznie u fachowca nie daje znaków życia i nie chce wciągnąć płyty z org. softem doradzisz co zrobić...czy uwaliłem czytnik był odłączany od zasilania aby wyjąć płytkę ...proszę o info na maila [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z góry wielkie dzięki...!!! |
#4025 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() 668855686 |
#4026 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Ostatnio edytowane przez benio ; 07-11-2014 o 20:11 |
#4027 |
![]() Imię: ARTUR
Zarejestrowany: 06-12-2014
Model: MONDEO
Postów: 31
Panowie mam problem z moim denso. być może jest tutaj gdzieś odpowiedź ale po przeczytaniu 40 stron dostałem oczopląsów :/.
Od jakiegoś czasu po odpaleniu auta zawiesza mi się radio i cd. Muszę odpinać akumulator a to drażni. Navi działa ok, panel dotykowy również. Lecz gdy przełączę na cd lub radio to dupa.. Gdzie szukać przyczyny? Dodam że objawy te zauważyłem wraz z podwyższonymi obrotami silnika (ja temp jest poniżej 0) i falowanie temp. na wskaźniku również jak temp np -5 (nigdy tego nie było, termostaty nowe org.) |
#4028 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Na początek sprawdź ładowanie akumulatora, i czy nie jest on może niedoładowany.
Denso powinno dać się włączyć również przy wyłączonej stacyjce - jeżeli tak nie jest to brakuje stałego zasilania. |
#4029 |
![]() Imię: ARTUR
Model: MONDEO
Postów: 31
Ładowanie 14,6v, pełny test miałem aku, rozruchu i ładowania. Wszystko jest ok. Radio się włącza i bez zapłonu. Navi chodzi, panel reaguje ale nie ma ani radia ani cd. Brak dźwięku, rozruchu cd, panel pika ale nie reaguje na zmianę. Po zresetowaniu aku stacje są cały czas zaprogramowane i radio chodzi ok aż postoi dłużej. Dziś spróbuję wgrać na nowo oprogramowanie zobaczymy czy ono się nie zawiesza. Wgrywałem je nowe ok 0,5 roku temu bo nie chcący bawiąc się menu serwisowym miałem czarny ekran. Aha i radio zawiesza się tuż po włączeniu zapłonu zanim zakręcę rozrusznikiem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj ten sam problem i bark rozwiązania |
#4030 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Golowy,
spróbuj jeszcze odłączyć moduł bluetooth - jeżeli go posiadasz. |
| Tagi |
| denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
