Stary 17-11-2014, 20:54   #11
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Domyślnie Odp: Pilot centralnego zamka szaleje co jest?
Mój pilot rozmodował się "ot tak"... Zamknąłem auto, a za 10 minut nie mogłem go już otworzyć. Alarm fabryczny rozbroił się razem z odryglowaniem zamka kluczykiem więc odjechałem bez problemu. Next day - zakodowałem pilota wg instrukcji z tego tematu, podpiąłem elma i usunąłem błąd "pilot rozsynchronizowany" (czy coś w tym stylu).
Pilot działa jak nowy.
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 09:16   #12
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Domyślnie Re: Pilot centralnego zamka szaleje co jest?
Obydwa piloty zakodowałem bez problemu. Przy kręceniu 0-II-0 miałem wrażenie, że już za trzecim przekręceniem deska piszczała (a może pomyliłem się w liczeniu)... Dziwne jest, że rozkodowały się dwa na raz - każdy leżący w innym miejscu mieszkania.
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 23:29   #13
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Mam problem z pilotem - nie otwiera, ale na specyficzny sposób.
Problem jest od wczoraj, do czwartku wszystko ok.
Dokładnie to sytuacja jest taka:
Podchodzę i pilot nie otwiera. Biorę drugi i wszystko działa (otwiera i zamyka). Ponownie biorę niedziałający i wszystko działa. Tak jakby pierwszy (popsuty) pilot się zawiesił.
Taka sytuacja powtarza się kiedy trochę postoi.
Baterię wymieniłem na nową. Nie pomogło.
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 21:23   #14
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Dla potomnych.
Pomogło ponowne zaprogramowanie pilota.
Stary 28-07-2017, 12:34   #15
sirlukas
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 06-03-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oooo, to właśnie się u mnie dzieje, dzisiaj próbuję zaprogramować stary kluczyk jak w tym temacie, bo działa tylko po odblokowaniu auta kluczykiem nowym (działającym). Po odcięciu zapłony z akumulatora, chyba 20 minut, stary kluczyk przestaje działać znowu, tak jakby tylko nowy mógł odkodować auto.
sirlukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 18:50   #16
jeremi376
Avatar jeremi376
Zarejestrowany: 24-12-2011
Model: ford s max
Postów: 51
Mój pilot też się rozmodował , po podpieciu pod komputer i program FORSCAN pokazało błąd:
===BCMii DTC B1D21:62-6C===
Code: B1D21 - Remote Control Switch
Additional Fault Symptom:
- Signal Compare Failure
Status:
- DTC Maturing - Intermittent at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
- Test not complete
Module: Body Control Module
Freeze Frame :
-GLOBTIM: 378956474 sec - Global real time
-MAINECUV: 13.75 Volt - Main ECU voltage supply
-ESTSERUN: No - Engine status - engine running
-ESTSECRK: No - Engine status - engine in crank
-INCARTMP: 25 °C - In car temperature
=== BCMii DTC B1D21: 62-6C ===
Kod: B1D21 - Przełącznik zdalnego sterowania
Dodatkowy symptom błędu:
- Błąd porównywania sygnału
Błąd wykasowałem i zaprogramowałem pilota według tego sposobu;
1. Włóż kluczyk do włącznika zapłonu.
2. Obróć kluczyk z położenia 0 do położenia II, a następnie z powrotem do położenia 0 cztery razy w ciągu sześciu sekund.
3. Pozostaw kluczyk w położeniu 0 i naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania w ciągu 10 sekund. Otrzymasz potwierdzenie pomyślnego wykonania
programowania za pośrednictwem sygnału akustycznego lub diody LED.
4. Wyjmnij i ponownie włóż kluczyk programowany do stacyjki i obróć do położenia II a następnie do 0.
5. Wyjmnij kluczyk i sprawdź działanie pilota zdalnego sterowania, aby upewnić się że programowanie zostało pomyślnie ukończone.
jeremi376 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 22:58   #17
keno8
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max
5. Wyjmnij kluczyk i sprawdź działanie pilota zdalnego sterowania, aby upewnić się że programowanie zostało pomyślnie ukończone.[/QUOTE]
Dzisiaj miałem podobną sytuację z kluczykiem, że przestał działać z pilota. Wykonałem programowanie wg załączonej instrukcji i póki co działa.
Dzięki za informacje, które pozyskałem z tego postu - jesteście Wielcy!
keno8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 18:31   #18
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-01-2019
Model: S-Max
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Mam pytanie, bo dzisiaj zostałem zaskoczony. S-Max nie otworzył się z kluczyka (przycisk otwierania). Ale przycisk zamykania działa. Wymieniłem baterię i nie pomogło. Rok temu wymieniałem obudowę pilota - wszystko chodziło dobrze. Od jakiś dwóch miesięcy otwierał się raz na parę kliknięć, dzisiaj przestał się otwierać. Pod palcem czuć bezproblemowy klik.
Zapasowy działa bez problemu.
Co to może być?
kub4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 20:03   #19
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Zimny lut .
Stary 21-01-2020, 21:01   #20
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Model: S-Max
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Chyba za małe to wszystko, żeby ogarnąć samemu. Nie mam takiego sprzętu.
Kto naprawia takie rzeczy?
Ostatnio edytowane przez kub4 ; 21-01-2020 o 21:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:23.
